查看: 1281|回复: 5
[求助] fork join语法问题
发表于 2024-10-27 20:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
fork
  while(1) begin
    if begin
    end
    else begin
    end
  end
  while(1) begin
    if begin
    end
    else begin
    end
  end
join
上面的写法编译的时候一直报错:near "end": syntax error, unexpected end, expecting join or "SystemVerilog keyword 'join_any'" or "SystemVerilog keyword 'join_none  不清楚哪里有问题?
发表于 2024-10-28 18:35:19 | 显示全部楼层
while用的比较少,如果只有这些代码的话,试着用begin..end把while封装看看?
 楼主| 发表于 2024-10-29 16:05:58 | 显示全部楼层
试了一下,好像也不行
发表于 2024-10-29 18:44:33 | 显示全部楼层
会不会是别的地方begin少了end这一类的问题,扩展到这个fork进程了?你这只是代码片段吧?有时候报错未必是这一行的问题。
发表于 2024-10-31 11:01:19 | 显示全部楼层
单独写了一段,没有问题, 还是如4楼说的, 查一下哪个地方少了end
 楼主| 发表于 2024-10-31 16:20:34 | 显示全部楼层
弄清楚了,if和else的begin end好像要统一,要么都写要么都不写。
GMT+8, 2025-12-19 08:55 , Processed in 0.017362 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
