查看: 1490|回复: 5
[求助] 负载对运放的影响
发表于 2024-10-24 09:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
运放后面接50欧姆负载会不会影响运放的增益?
发表于 2024-10-24 09:38:29 | 显示全部楼层
具体看你的输出电阻多大呀,输出电阻比负载小,输出电阻比负载电阻大很多的话,肯定会影响增益
发表于 2024-10-24 09:54:57 | 显示全部楼层
看输出阻抗了,后面接负载电阻,相当于并联输出阻抗了,如果负载电阻大于输出阻抗一个数量级的话,影响小,否则的话影响就会比较大
 楼主| 发表于 2024-10-24 09:56:52 | 显示全部楼层
你眼中的我tzt 发表于 2024-10-24 09:38
具体看你的输出电阻多大呀,输出电阻比负载小,输出电阻比负载电阻大很多的话,肯定会影响增益 ...
我接成低通滤波器,输出阻抗80欧姆,但是接50欧姆负载,仿真得到增益很低,我本身设计增益是6dB
发表于 2024-10-24 10:03:35 | 显示全部楼层
当然会有影响了,影响大还是小 需要自己评估
发表于 2024-10-24 10:31:22 | 显示全部楼层
接电阻得看你最后一级的输出阻抗,比如我做的一个第三级Ro是1KΩ,那我再接一个小电阻肯定是有影响的
GMT+8, 2025-12-28 22:27 , Processed in 0.016898 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
