查看: 1415|回复: 5
[原创] mbist的时钟问题
发表于 2024-10-22 14:54:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在chip层插入mbist,添加了三个时钟,但是只有一个时钟在激励中有所体现,其他两个时钟都没有给进去,请问如何让三个时钟都能生成激励
发表于 2024-11-3 20:50:49 | 显示全部楼层
你的memory 是不是只有一个时钟驱动,剩余两个时钟没有驱动memory? tessent在生成mbist pattern,应该是默认只给需要驱动memory的时钟
 楼主| 发表于 2024-11-4 09:43:39 来自手机 | 显示全部楼层
对,是这样的外部PAD的端口是双向的,需要
 楼主| 发表于 2024-11-4 09:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
chen_well 发表于 2024-11-3 20:50
你的memory 是不是只有一个时钟驱动,剩余两个时钟没有驱动memory? tessent在生成mbist pattern,应该是默 ...
是这样的,感谢大佬回复,还有一个问题可以帮我看一下吗,在插入mbist时,和JTAG相关的外部PAD端口是双向的,需要先控制系统时钟和另一个数据端口工作,让PAD处于确定的输入输出状态,这个应该用什么命令给进去呀,是和SCAN一样,需要写一个dofile和testproc文件,这样控制吗,但是我写完之后,在执行process_patterns_specification会报icl文件缺系统时钟
发表于 2024-11-7 20:25:58 | 显示全部楼层
qingru 发表于 2024-11-4 09:53
是这样的,感谢大佬回复,还有一个问题可以帮我看一下吗,在插入mbist时,和JTAG相关的外部PAD端口是双向 ...
testproc 只能控制pad 端口。一般来说,有进入的dft模式的使能信号,你可以在dft 模式下直接将io 的双向使能,例如E和IE直接tie成固定值,确保pad只能输入或者输出;
 楼主| 发表于 2024-11-26 13:19:26 来自手机 | 显示全部楼层
chen_well 发表于 2024-11-7 20:25
testproc 只能控制pad 端口。一般来说,有进入的dft模式的使能信号,你可以在dft 模式下直接将io 的双向 ...
好的,感谢回复
GMT+8, 2025-12-25 21:31 , Processed in 0.025900 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
