查看: 1458|回复: 3
[求助] esd识别的问题
发表于 2024-10-22 09:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
可否请教一下前辈讲一讲esd的识别问题吗,版图中加了esd Mark层次后就识别不到器件,然后esd的话是spice模型中没有的,但是把电路中的esd删掉之后,lvs就显示没有错误了,对此感到很疑惑,麻烦各位各位大佬讲解一下了
发表于 2024-10-22 14:18:53 | 显示全部楼层
意思是   esd_mn7_pp_3t这个器件,你在版图generate 出来,能跑的通,自己加了一个标识layer之后,不认这个器件了是吗?
ESD     designer不仿的,你跟着工艺库的器件和设计规则能跑通就行。
发表于 2024-10-22 15:01:32 | 显示全部楼层
是gate的with不同吗,这种情况可以电路设置x,跑lvs可以去改cdl。如果是电路上是普通器件,版图上加mask变成esd器件,可以跑lvs的时候吧加的那层mask做成一个cell在lvs中box掉
 楼主| 发表于 2024-10-23 08:59:49 | 显示全部楼层
感谢两位了,原因已经找到了,因为我用的lvs文件是代工厂老一代的版本的,在老一代版本的lvs中没有对esd进行定义,而我用的esd是直接调用新一代的文件库,即把lvs文件换新一代就解决了
GMT+8, 2025-12-25 19:21 , Processed in 0.763823 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
