查看: 3657|回复: 7
[求助] delta sigma adc 积分器中的运放仿真电路
发表于 2024-10-21 21:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
上个帖子有完整的阐述
刚接触一段时间sigma adc ,整体系统先采用理想模块验证后,替换了第一级积分器中的运放,但是系统仿真结果噪底抬高,怀疑是运放有限增益和有限驱动能力导致的。 运放开环测试pss+pac(因为共模反馈为SC CMFB),仿真得到的增益会因为共模反馈的电容等效为电阻而降低,但实际上积分器处于积分状态 运放增益不会这么降低这么多,那该如何去判断运放增益是否达到要求?
因此后续我将运放置于积分器内,通过tran仿真 通过运放输出比输入得到运放的增益,但是仿真得到的增益曲线很奇怪 上下抖,而不是理论情况下随输出摆幅增大而略有下降,这是为啥呢 求各位前辈解惑
电路结构略有不同 :采样时 正负端电容的顶板是短接的 ,此外 运放的输入共模1.25与输出共模2.5不一致,所以在积分阶段,通过在运放输入端与采样电容上极板连接处 接入一个在采样阶段复位至1.25的电容(为保证输入共模不偏移)
 楼主| 发表于 2024-10-21 22:23:56 | 显示全部楼层
对了 后续更改了运放开关共模反馈电容的大小 整体adc的enob就提高了  这是为啥? 调整的时间缩小了 线性度好了?
发表于 2024-10-22 08:56:52 | 显示全部楼层
WwwwZzzz 发表于 2024-10-21 22:23
对了 后续更改了运放开关共模反馈电容的大小 整体adc的enob就提高了  这是为啥? 调整的时间缩小了 线性度 ...
改变共模反馈的电容,pac的仿真带宽有何变化,电容个改大还是变小了
 楼主| 发表于 2024-10-22 10:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
此前为了使得  开关接至bias的电容C1  等效出来的电阻1/fc1 足够小 于是调小了C1电容 但是结果不理想 将C1调大 C2不变后 sigma adc整体的enob上升 (此时pss+pac单仿运放 得到的增益降低了 gbw也略微下降一点)
发表于 2024-10-22 11:08:44 | 显示全部楼层
WwwwZzzz 发表于 2024-10-22 10:42
此前为了使得  开关接至bias的电容C1  等效出来的电阻1/fc1 足够小 于是调小了C1电容 但是结果不理想 将C ...
可能与共模反馈电路中的开关的电荷注入有关系吧,电容增大会降低电荷注入的影响。
发表于 2024-10-22 15:40:00 | 显示全部楼层
建议你找一些开关电容积分器相关的资料看看。我之前了解得不深,简单回复你,(1)开关电容仿真可以用ac,tran+ac,  pss+pac多种方法,其中ac only需要分析积分器不同相位工作稳态的operation point,然后搭testbench。tran+ac则是仿真器帮忙计算得到OP。(2)担心SCFB有影响,那用理想元件搭共模反馈回路代替即可(3)积分器是积分的,增益无穷大,tran only仿真没法得到环路增益的。
 楼主| 发表于 2024-10-22 16:04:20 来自手机 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2024-10-22 15:40
建议你找一些开关电容积分器相关的资料看看。我之前了解得不深,简单回复你,(1)开关电容仿真可以用ac,t ...
前辈 你好 感谢您的回复 看了些资料 很多都是讲得比较宽泛 关于(1)您说的tran+ac我有单仿过运放(sccmfb的)此时不会将电容等效成电阻 因此增益很大。 但是在积分器当中 tran+ac该如何仿真 输入差分的信号都给共模值 然后 AC源挂在运放的输入端吗? 在积分阶段允许ac仿真得到运放的增益?(2)sccmfb实际上会有影响吧 如果换成理想的共模反馈 在整体电路跑岂不是看不到它实际的影响了(3)跑tran 我给固定的输出差分信号 能在输出看到台阶的积分增长量 然后由此时稳定的输出信号除以运放的输入信号(采样电容的顶板此时的电压)代表不了运放的增益吗
进行tran仿真是想着更贴近实际adc积分器的工作。再次感谢 希望前辈有空时能解答下
发表于 2025-7-8 09:31:14 来自手机 | 显示全部楼层
您好,请问您解决这个问题了吗,我现在遇到了一样的问题,实际DSM中开关电容运放的增益到底应该以什么为准?希望前辈能够解答一下,谢谢谢谢
GMT+8, 2025-12-29 03:00 , Processed in 0.017509 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
