查看: 1303|回复: 2
[求助] delta sigma adc 积分器中的运放仿真电路
发表于 2024-10-21 21:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触一段时间sigma adc ,整体系统先采用理想模块验证后,替换了第一级积分器中的运放,但是系统仿真结果噪底抬高,怀疑是运放有限增益和有限驱动能力导致的。 运放开环测试pss+pac(因为共模反馈为SC CMFB),仿真得到的增益会因为共模反馈的电容等效为电阻而降低,但实际上积分器处于积分状态 运放增益不会这么降低这么多,那该如何去判断运放增益是否达到要求?
因此后续我将运放置于积分器内,通过tran仿真 通过运放输出比输入得到运放的增益,但是仿真得到的增益曲线很奇怪 上下抖,而不是理论情况下随输出摆幅增大而略有下降,这是为啥呢 求各位前辈解惑
 楼主| 发表于 2024-10-21 21:39:12 | 显示全部楼层
电路结构略有不同 :采样时 正负端电容的顶板是短接的 ,此外 运放的输入共模1.25与输出共模2.5不一致,所以在积分阶段,通过在运放输入端与采样电容上极板连接处 接入一个在采样阶段复位至1.25的电容(为保证输入共模不偏移)
 楼主| 发表于 2024-10-21 21:39:57 | 显示全部楼层
希望路过的大佬帮忙解惑下 或是应该如何去仿真sccmfb的运放 以及如何评估在积分器内的影响
GMT+8, 2025-11-22 13:45 , Processed in 0.013814 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
