楼主: loisd
[求助] 用calibredrv做lvs,报错:Wrong pin countinfile expected 4 pins
发表于 2024-10-23 13:56:23 | 显示全部楼层
loisd 发表于 2024-10-23 13:19
您好,请问下是这样子加上吗?我想问下*,NETEXPR vss 是什么意思?我一直以为这就是vss vdd的pin
是这么加;NETEXPR我也不知道,没见过。
 楼主| 发表于 2024-10-23 14:07:24 | 显示全部楼层
您好,谢谢您,现在是可以运行了,我想问下您,在cdl加上vdd 和vss会对lvs结果有什么影响?我想知道加上vss vdd会不会让lvs的结果变得不正确。还有就是cdl缺少vdd 和vss是fab给的文件有错吗
 楼主| 发表于 2024-10-23 14:12:50 | 显示全部楼层
您好!谢谢您,现在是可以运行了!我想问下您,在cdl加上vdd 和vss会对lvs结果有什么影响?我想知道加上vss vdd会不会让lvs的结果变得不正确。还有就是cdl缺少vdd 和vss是fab给的文件有错吗
 楼主| 发表于 2024-10-25 13:55:20 | 显示全部楼层
八云紫 发表于 2024-10-23 08:47
不设置这个你只能找到一个每个cell都自带pin的stdcell网表,或者自己给每个cell上加VDD VSS;
一般是这 ...
您好!我想问下您,再cdl加上vss vdd会不会让lvs的结果变得不正确。还有就是cdl里的cell缺少vdd 和vss是因为fab给的文件有错吗?
发表于 2024-10-25 17:27:43 | 显示全部楼层
loisd 发表于 2024-10-25 13:55
您好!我想问下您,再cdl加上vss vdd会不会让lvs的结果变得不正确。还有就是cdl里的cell缺少vdd 和vss是 ...
不会。只是有PG的cdl更好。
cdl缺少VDD VSS不是在rule file有相关设置吗,改成yes就过了,说明就算cdl没有VDD VSS也能过lvs,不然有这个设置干嘛,这只是一种选择而已。
如果想要有vdd vss的cdl,直接问fab要不就好了。
 楼主| 发表于 2024-10-26 13:10:07 | 显示全部楼层
八云紫 发表于 2024-10-25 17:27
不会。只是有PG的cdl更好。
cdl缺少VDD VSS不是在rule file有相关设置吗,改成yes就过了,说明就算cdl没 ...
您好!我想问下run file 的设置cdl缺少vss vdd这条命令是什么?我不太清楚
GMT+8, 2025-12-20 20:14 , Processed in 0.015446 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
