查看: 2607|回复: 11
[求助] tessent 生成lbist自启动逻辑
发表于 2024-10-18 17:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
tessent工具生成的lbist需要通过ijtag发送指令启动,有没有办法让lbist自启动或者通过一个bit控制启动?
 楼主| 发表于 2024-10-24 16:25:06 | 显示全部楼层
有奖
发表于 2024-11-4 11:00:10 | 显示全部楼层
配置寄存器启动,或者通过IO灌入特定时序也可以
发表于 2024-11-6 10:56:32 | 显示全部楼层
是配置ijtag相关的寄存器吗?
如果想跳过ijtag是不是要改tessent生成的rtl?
发表于 2024-11-7 17:32:54 | 显示全部楼层
saicom 发表于 2024-11-6 10:56
是配置ijtag相关的寄存器吗?
可以通过其他通信接口配置寄存器
 楼主| 发表于 2024-11-19 09:42:49 | 显示全部楼层
zxfzpf 发表于 2024-11-7 17:32
可以通过其他通信接口配置寄存器
咋配置的,能否稍微具体一点,谢谢
发表于 2024-11-19 17:34:05 | 显示全部楼层
niaoyu128 发表于 2024-11-19 09:42
咋配置的,能否稍微具体一点,谢谢
比如SWD, SPI, uart, I2C, JTAG 等都可以配寄存器啊
 楼主| 发表于 2024-11-19 19:41:22 | 显示全部楼层
我说的是怎么通过配置寄存器启动LBIST? tessent里面怎么实现
 楼主| 发表于 2024-11-20 13:09:14 | 显示全部楼层
配置寄存器启动是怎么实现的 用tessent软件的那个命令啊
发表于 2024-11-20 15:08:56 | 显示全部楼层
那可以通过static register 配置
GMT+8, 2025-12-24 13:41 , Processed in 0.018261 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
