查看: 2248|回复: 13
[求助] 插入MBIST时的JTAG问题
发表于 2024-10-17 16:46:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在顶层TOP中已经加了JTAG的这几个信号,在flow时说没有连上,请问这个是哪方面问题呀
发表于 2024-10-17 17:01:10 | 显示全部楼层
已经用set_attribute_value把port定义成jtag信号了吗
 楼主| 发表于 2024-10-17 17:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
是的,这个已经写上了
 楼主| 发表于 2024-10-17 17:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
已经加上了
 楼主| 发表于 2024-10-17 17:36:18 来自手机 | 显示全部楼层
是的,目前是这样写的
发表于 2024-10-17 19:14:54 | 显示全部楼层
错误信息里说你应该读入pad的model(因为你用了chip level)
用read_cell_library命令
 楼主| 发表于 2024-10-18 08:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
感谢回复,,我用read_cell_library读入了PAD的mdt库,还是显示这个错误,读入的mdt库中没有参数显示是一个PAD单元,这个是读取mdt库吗,还是读取其他类型的带有PAD cell参数的库文件
发表于 2024-10-18 10:21:29 | 显示全部楼层
qingru 发表于 2024-10-18 08:43
感谢回复,,我用read_cell_library读入了PAD的mdt库,还是显示这个错误,读入的mdt库中没有参数显示是一个 ...
我的model里有cell_type = pad这个描述。你添上这句试一下。
 楼主| 发表于 2024-10-18 11:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
好的,我生成的mdt文件有问题,把pad cell当成普通cell处理了,所以没有cell_type,正在修改中,感谢大佬的回复
发表于 2024-11-1 16:00:29 | 显示全部楼层
qingru 发表于 2024-10-18 11:17
好的,我生成的mdt文件有问题,把pad cell当成普通cell处理了,所以没有cell_type,正在修改中,感谢大佬的回 ...
不仅仅只添加cell_type = pad;就可以了,还需要考虑到作为一个PAD的触发条件是什么,这些都是会在后续引入其他问题的
GMT+8, 2025-12-19 04:56 , Processed in 0.021793 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
