查看: 4857|回复: 14
[求助] sigma-delta adc simulink建模
发表于 2024-10-17 15:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看sigma-delta adc的建模,不是很懂量化器的反馈电压,论文说啥的都有。
比如第一张图它的输入信号幅度是1.25,参考电压是2.5,一位量化,所以它的反馈电压gain为2.5;
第二张图它的输入信号幅度是2.25,参考电压是5,一位量化,为什么它的反馈电压gain却是1?
第三张图四位量化,参考电压是2.5,输入信号幅度是2.03,为什么量化器前后都要乘以gain?
发表于 2024-10-17 15:42:22 | 显示全部楼层
1位量化比较特别,建议先按多位的情况下去算。
这是个先ADC再DAC的过程,其中会存在增益,增益为DAC输出最大幅度/ADC输入最大幅度。
simulink中这个ADC-DAC器件的输入输出范围都是-1~1。因此增益为1。
但是实际电路中不一定采用增益为1的ADC-DAC,输入输出范围也不会是-1~1。
 楼主| 发表于 2024-10-17 16:25:03 | 显示全部楼层
这是个先ADC再DAC的过程,其中会存在增益,增益为DAC输出最 ...
我还看到这种四位量化的,反馈gain也是1,给我整不会了。所以您的意思是多位量化,它的增益可以是1也可以不是1,不是1的话,要前后都乘以gain对吧?我还想请教一下第一张第二张图怎么解释呢?
发表于 2024-10-17 16:37:21 | 显示全部楼层
qgbfhl 发表于 2024-10-17 16:25
我还看到这种四位量化的,反馈gain也是1,给我整不会了。所以您的意思是多位量化,它的增益可以是1也可以 ...
环路增益函数是计算得到的。总的低频环路增益是包含量化器增益的,明白这点就够了。
学习SDADC得上电路实操仿真的,光看simulink很难搞得懂。
发表于 2024-10-17 17:42:48 | 显示全部楼层
请问楼主,您建模的时候是从零开始建模,还是说有建好的直接拿来修改即可
 楼主| 发表于 2024-10-18 09:24:17 | 显示全部楼层
学习SDADC得上电路实 ...
谢谢佬的回答,但我还是没明白你的意思。意思是要事先确定环路增益是吧?但我们好像只能用函数综合出H(z)吧,simulink还是要弄懂的,不然没法写论文
 楼主| 发表于 2024-10-18 09:25:02 | 显示全部楼层
小磊IC 发表于 2024-10-17 17:42
请问楼主,您建模的时候是从零开始建模,还是说有建好的直接拿来修改即可 ...
从0开始,我零基础
 楼主| 发表于 2024-10-20 19:32:05 | 显示全部楼层
有人能解答一下嘛?救救
发表于 2024-12-20 21:21:25 | 显示全部楼层
我的一点想法:量化器反馈电压要看你给量化器后面DAC的VREF是多少,这个是可以你自己决定的,你可以给VDD,也可以给VDD/2,也可以是其他值,但是simulink里的ADCDAC模块输出是1,你要乘一个增益还原成真实电路里DAC的输出,所以造成了不同的增益。
 楼主| 发表于 2025-1-17 15:31:15 | 显示全部楼层
明月半倚深秋Lyb 发表于 2024-12-20 21:21
我的一点想法:量化器反馈电压要看你给量化器后面DAC的VREF是多少,这个是可以你自己决定的,你可以给VDD, ...
但是为什么有些不用乘以增益?
GMT+8, 2025-12-23 04:46 , Processed in 0.025842 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
