 小弟在使用Virtuos Verilog In将一个多电压域的verilog网表导入到virtuoso设计中,大概的代码如下:
 module top  ( <其他ports>, TOP_VDD1, VSS );
 module sub1  ( <其他ports>, PD1_VDD1, VSS );
 module sub2  ( <其他ports>, PD2_VDD1, VSS );
 我想导入schematic的电压域被分别连接起来。然而,verilog in的UG里面写得很清楚,只能声明一个global power,并且其他另外的原因(下文详述),我只能如此填写选项:
 a,b是随便起的名字,目的是让工具不要找power/ground。总之这样可以将所有电源信号当作普通signal ports处理,得到的schematic的确被连接起来了:
 但是所有的port/net的signal type都是signal而不是power或者ground的(虽然可能没啥区别),另外我并不想让这些电源信号“物理”连接上,最好是“逻辑”连接,效果图如下:
 按照UG,我想到将上述的信号填写到Global Signals中,并且勾选connect global signals by name:
 但是很不幸,没能实现想要的效果(帖子长度限制,我删了这个图)
 另外一个小问题是,如果在Power Net Name或者ground net name中填写,并勾选connect global signals by name:
 这样的确可以实现该电压域的连接:
 但是出现一个新的问题,即schematic view和symbol view的signal type不一致,报warning:
 Warning: Terminal "TOP_VDD1!" signal type mismatch: "power" in view "schematic", "signal" in view "symbol"
 (ground同理)
 想请教各位有没有解决办法,亦或是小弟哪里操作/填写有误,谢谢!
