查看: 4477|回复: 16
[求助] 请教一下这个传输门开关的结构
发表于 2024-10-15 20:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大佬,一般一个TG传输门就可以做开关,这个设计为什么用了两个TG和一个NMOS管做开关,为什么要使用这种结构呢
发表于 2024-10-15 21:09:42 | 显示全部楼层
为了减少串扰。当传输门关断时,中间点接地,输入和输出之间不容易串扰。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-15 21:17:00 | 显示全部楼层
隔离开关,防止串扰,防止超过电源地轨的信号倒灌
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-15 22:55:21 | 显示全部楼层
防漏电的
 楼主| 发表于 2024-10-16 09:03:01 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-10-15 21:09
为了减少串扰。当传输门关断时,中间点接地,输入和输出之间不容易串扰。 ...
传输门都关断了,输入和输出都没连接上了,输入输出之间为什么还有串扰呢
发表于 2024-10-16 09:03:34 | 显示全部楼层
因为存在body diode, 单个TG无法实现可靠的开路
发表于 2024-10-16 10:37:18 | 显示全部楼层
寄生电容啊
 楼主| 发表于 2024-10-16 10:57:50 | 显示全部楼层
哥,漏源之间不是没有寄生电容吗,当这个传输门关断的时候,输入输出是靠哪一部分的寄生电容连起来的呢
发表于 2024-10-16 11:03:38 | 显示全部楼层
源漏之间是有寄生电容的,只不过没它们和栅之间的寄生电容大,但是在敏感的地方,还是可能影响到通道隔离度。
发表于 2024-10-16 11:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
你是一点cmos基础都没有吗?cgs.cds.cgd仿真时候不都能看到?怎么可能没有,只不过有些是f有些是u,极点量级不同不考虑而已
GMT+8, 2025-12-26 04:35 , Processed in 0.019002 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
