楼主: lolina
[求助] Level Shiter cell 选择与Liberty库疑问
 楼主| 发表于 2024-10-16 15:20:48 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2024-10-16 14:43
1. 命令是 set_voltage
2. 同一个cell在ss_0p675_0p54和ss_0p54_0p675下,K库的条件完全不一样,不能这么用 ...
也就是说最好只在在两端电压高低、低高都可能的场景中用?像我这种电压大小关系固定的就按照电压来?
发表于 2024-10-16 16:50:57 | 显示全部楼层
电压大小关系固定的就按照电压来?
> 是的
> 不,像你说的,高低、低高是两种场景,对应每种场景也应该按照电压来的
像在PR中,如果模块本身是DVFS,可能会建两个场景做MCMM;如果模块本身是固定电压,只是邻接模块电压会变,事实上也可以建两个场景,但是为了省时间可能只用timing worst的那套(比如说LH那套估计延时更大,因为输出电压的管子大概率比输入的多)
在DC综合中,topo mode是支持MCMM的,但也可能为了省时间而少建场景;如果是WLM综合,那就timing worst的那套咯
 楼主| 发表于 2024-10-16 16:56:31 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2024-10-16 16:50
电压大小关系固定的就按照电压来?
> 是的
“ss_0p675_0p54中有LH说明其实这种类型的单元本来就是设计成可以双向转换的”
我是对这句话有些疑问,也就是ss_0p675_0p54里面的LH cell用在什么场景,没太理解
分析的环境条件可以在工具中进行动态设置,但是cell是固定
发表于 2024-10-16 17:09:27 | 显示全部楼层
我是对这句话有些疑问,也 ...
首先我们把LH cell改名叫做 LVLA,HL cell叫LVLB
ss_0p675_0p54下也就是H->L的条件下K的库, LVLA和LVLB都可以,但是一般都是用LVLB,因为面积小也没有secondary power pin; 但如果要求在source端插的话就只能用LVLA了
 楼主| 发表于 2024-10-17 16:15:46 | 显示全部楼层
ss_0p675_0p54下也就是H->L的条件下K的库, LVLA和LVLB ...
我又仔细想了想
对于0.675v输出到0.54v的信号
如果要插在sink端(0.54),可以用LVLA-snk或者LVLB-snk,但LVLB-snk更优,
如果要插在source端(0.675),那就只能用LVLA-src
是这个意思吗?
发表于 2024-10-17 16:25:17 | 显示全部楼层
lolina 发表于 2024-10-17 16:15
我又仔细想了想
对于0.675v输出到0.54v的信号
是的
发表于 2025-2-16 23:50:06 | 显示全部楼层
请问在innovus pr中,tsmc的lvl怎么去配库了?比如有一个常开的是0.8v,关闭的是0.75v,现在用的LVLLH(低压到高压)加在常开的区域,高压到低压用的是LVLSRLH(这个cell是双向的,想放在常开的source端只能选这种cell),但是问题是现在常开区域配置库,lvl的库要么是0.80.75,要么是0.750.8,始终有一种cell读的库的电压是反的,能不能跟pt一样,指定具体的lvl instance去配相应的库,比如指定LVLLH读0.750.8的库,指定LVLSRLH读0.80.75库?
发表于 2025-2-18 00:44:31 | 显示全部楼层
1. 命令是 set_voltage
请问innovus 走multi-voltage flow,读了upf,update-delay-corner 把domain下面的库指定一下,比如有个domain一个是常开的0.8v domain A 一个是可以关闭的0.75vdomain B
那就是link 0.8v的库给domain A,link 0.7v的库给domain B。对于除了lvl的cell来说这样是匹配的,但是对于lvl, lvl不管是lh还是hl都加在常开的0.8v中,现在lvl的两个库0.80.7和0.70.8 都要给到power domain A,问题是有什么方法可以指定具体的lvl的instance name 给匹配对应的库了?
发表于 2025-3-11 10:36:29 | 显示全部楼层
lgs4903483 发表于 2025-2-18 00:44
请问innovus 走multi-voltage flow,读了upf,update-delay-corner 把domain下面的库指定一下,比如有个 ...
没用过innovus,像S家的话通过set_voltage确定了每个电源的电压基本上就能link到正确的库了(当然前提是0.80.7和0.70.8都有吃进去)
GMT+8, 2025-12-20 16:10 , Processed in 0.026860 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
