查看: 2042|回复: 9
[求助] 为什么电路中老是产生这种锁定文件,怎么避免?
发表于 2024-10-15 16:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-10-16 10:52:12 | 显示全部楼层
这个是你非法关闭导致的。以后关闭内容先关闭原理图 ade  再关闭virtuoso
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-10-16 15:06:32 | 显示全部楼层
先关闭仿真ADE环境是吧
发表于 2024-10-16 15:54:54 | 显示全部楼层
LXG413 发表于 2024-10-16 15:06
先关闭仿真ADE环境是吧
是的,锁住的原因就是这个。
或者你可以使用脚本批量删除。
DIR_PATH=$1
find "$DIR_PATH" -type f -name "*.cdslck" -exec rm {} \
发表于 2024-10-16 16:41:33 | 显示全部楼层
养成只读打开电路,电路修改完成后回到只读模式的习惯
发表于 2024-10-16 17:13:55 | 显示全部楼层
clsAdminTool自己删下就好
 楼主| 发表于 2024-11-4 12:12:31 | 显示全部楼层
zcyg542 发表于 2024-10-16 17:13
clsAdminTool自己删下就好
这是啥意思呀,我只知道在文件夹下删除lck文件
发表于 2024-11-14 15:50:04 | 显示全部楼层
terminal中运行clsAdminToolale ./ 列出当前目录及子目录lock文件,are./ 释放当前目录及子目录lock文件。quit退出。
发表于 2024-11-14 16:52:00 | 显示全部楼层
这是用“编辑”模式打开schematic/symbol后产生的.cdslck文件,相当于保证你独占了改文件的写权限,其他人只能读,以避免多人同时修改文件造成冲突,用双击打开的方式都是“编辑”模式。关闭文件时,virtuoso经常性不能将编辑锁定释放掉,反映在磁盘上就是.cdslck文件一直存在。所以,养成“只读打开、编辑后随时切换回只读模式”的习惯很重要。
另外,可以用virtuoso提供的clsAdminTool工具来移除产生的锁定文件:
  1. clsAdminTool -are <目标文件夹>
    复制代码
 楼主| 发表于 2024-11-15 18:28:40 | 显示全部楼层
suncold 发表于 2024-11-14 16:52
这是用“编辑”模式打开schematic/symbol后产生的.cdslck文件,相当于保证你独占了改文件的写权限,其他人 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2025-12-26 05:39 , Processed in 0.034884 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
