查看: 1381|回复: 2
Virtuoso ADE L Expresiion设置请教
发表于 2024-10-15 14:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想在Virtuoso ADE L仿真时的Expression中除以某个电容的值,应该怎么样写表达式呢?(会遍历电容值,所以期望能有个表达式,不用自己手动计算)
发表于 2024-10-15 16:53:23 | 显示全部楼层
比如你这个公式名字叫A
然后你另外加个公式
A/Cap
你要遍历的话,电容肯定是变量,这里我写的意思是Cap就是变量名称
发表于 2024-10-15 17:19:25 | 显示全部楼层
设置电容为变量CL,然后公式里:VAR("CL")
GMT+8, 2025-12-26 08:29 , Processed in 0.014339 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
