查看: 5069|回复: 10
[求助] 比较器怎么提高速度?
发表于 2024-10-12 16:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产未解决
如图,是一个轨对轨的折叠共源共栅运放,在电路中做开换比较器使用,我想提高比较器的速度,减少延迟,该从哪里入手呢?
发表于 2024-10-14 10:32:05 | 显示全部楼层
改结构,用多级放大+钳位结构
发表于 2024-10-14 11:59:36 | 显示全部楼层
提高运放的3db带宽和压摆率两方面入手
发表于 2024-10-14 13:41:16 | 显示全部楼层
由于比较器不需要考虑稳定性,相同功耗下,把cascode结构改为cascade会更好,用最简单的二级运放结构就行了。
修改结构之后,想得到最大的速度,则要想办法提高-3 dB BW和 SR。 前者决定小信号下的速度,后者决定大信号下的速度。
对于SR,需要让第二级电流足够大。
对于-3 dB BW,一般把第二级输入管尺寸尽量小,增益尽量低。
 楼主| 发表于 2024-10-16 15:35:59 | 显示全部楼层
bandage510 发表于 2024-10-14 13:41
由于比较器不需要考虑稳定性,相同功耗下,把cascode结构改为cascade会更好,用最简单的二级运放结构就行了 ...
可是老大就非得让我用这个结构
 楼主| 发表于 2024-10-16 15:37:19 | 显示全部楼层
Leo123P 发表于 2024-10-14 11:59
提高运放的3db带宽和压摆率两方面入手
对,因为我只能用这个结构,我就是想提高3db带宽,可能我提问没说清楚,但是具体怎么提高呢?
发表于 2024-10-16 17:12:54 | 显示全部楼层
dc找主极点,让主极点处的输出阻抗尽量小,另外可以加大输出直流的电流增大压摆率
发表于 2024-10-17 13:50:09 | 显示全部楼层
你用cascode的话速度很难快啊,因为cascode端的电阻很大,制造了一个低频极点,直接就影响速度了。结构不变的话只能增大电流了
发表于 2024-12-18 12:31:44 | 显示全部楼层
范修荣 发表于 2024-10-14 10:32
改结构,用多级放大+钳位结构
请问钳位结构是什么电路架构啊?
发表于 2025-2-22 16:12:02 | 显示全部楼层
2339515226 发表于 2024-12-18 12:31
请问钳位结构是什么电路架构啊?
钳位就是latch
GMT+8, 2025-12-18 14:19 , Processed in 0.419148 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
