查看: 1584|回复: 1
[求助] 如何仿真gamma关于gm/id变化的曲线
发表于 2024-10-11 20:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Design_automation_of_a_fully_differential_switched_capacitor_amplifier_using_a_t.pdf (434.36 KB , 下载次数: 11 )
想用gm/id设计个套筒,这篇文章里提到可以用γ倒推gm/id,于是就想仿真看看,结果遇到问题了。
根据 Gm_ID_based_noise_analysis_for_CMOS_analog_circuits.pdf (994.7 KB , 下载次数: 17 ) 中的方法,把电路接成这个样子:
上边是论文里的,下边是我接的,VDS=1.65,VGS扫描0到1.65,W/L=100u/1.1u(除了宽长比,其他是我正常仿gm/id时的参数)
按原文描述,gamma公式为
我按照这个式子去仿真,结果gamma超级小,在gm/id位于8-12之间的时候,gamma只有几个m。
噪声功率谱是在10M频率下扫VGS得出的,大概在fV量级。之前也试过只扫频率1到10M,然后取Vn,id,算出的gamma差不多,都很小。
想问一下我哪里做得不对,如何能得出正常的gamma来。
屏幕截图 2024-10-11 202914.png 这个是论文里的。
Systematic Design of  Analog CMOS Circuits这本书也有gamma-gmid的曲线,不过他是用matlab画的,我不大会,还是希望能靠virtuoso本身搞定。
 楼主| 发表于 2024-10-12 09:12:00 | 显示全部楼层
自顶一下
GMT+8, 2025-12-24 19:49 , Processed in 0.015119 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
