查看: 1177|回复: 5
[求助] DFT设计串chain时clockgate如何设计
发表于 2024-10-10 09:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,设计中存在一些clockgate,那么在DC中串chain的时候如何处理这些器件,具体怎么操作呢?
发表于 2024-10-10 17:48:43 | 显示全部楼层
set_dft_signal -usage clock_gating
 楼主| 发表于 2024-10-11 11:06:03 | 显示全部楼层
非常感谢大佬
 楼主| 发表于 2024-10-11 19:21:14 | 显示全部楼层
大佬,请教2个问题,目前做的是反向数字电路。
1、原厂电路中有些latch单元,造成我更换工艺库后串scan chain时,这些latch都有drc问题,这些怎么处理呀?
2、串完chain后,发现CKN的reg都有C6问题,面对电路同时存在上升沿和下降沿的reg,串chain时注意什么吗?
非常感谢!!
发表于 2024-10-12 11:22:25 | 显示全部楼层
1、原厂电路中有些latch单元,造成我更换工艺库后串scan c ...
抱歉,我没做过DFT,说一下我知道的看一下有没有参考价值:
1. latch直接透明处理:set_scan_transparent true LATCH -existing
2. mix edges的让工具自动分类,rising串在一起,falling串在一起,中间只有一个地方切换,一般falling先然后再rising,这样可以保证没有pattern丢失;或者先risign后falling但中间要插个高电平锁存低电平透明的latch:set_scan_configuration -clock_mixing mix_edges/mix_clocks
 楼主| 发表于 2024-10-12 14:46:06 | 显示全部楼层
1. latch直接透明处理:set_scan_transparen ...
佬,您说的非常有道理!
针对第二个问题,我确实是设了mix_clock,让工具自动串,但还存在几个C6错误,不是很明白这个错误什么意思
GMT+8, 2025-12-21 09:26 , Processed in 0.020767 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
