查看: 2497|回复: 7
[求助] 开关电容共模反馈相关问题
发表于 2024-10-9 14:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个两级的放大器,要求要用开关电容共模反馈。我照着电路图搭了一个,在用简单的差分放大器仿真时没出现问题,但是接上两级运放时输出电压稳不住,几个时钟后就掉完了。该怎么调呢,无助,不知道是我运放有问题还是反馈电路有问题
两级运放接cmfb
两级运放接cmfb
简单差分接cmfb
简单差分接cmfb
简单差分电路
简单差分电路
 楼主| 发表于 2024-10-9 14:49:20 | 显示全部楼层
第一张图是接两级运放的结果,第二张图是接简单差分的结果,第三张图是简单差分电路的电路图
发表于 2024-10-9 15:24:08 | 显示全部楼层
看不出来你的设计是如何做的,你需要提供更多信息
发表于 2024-10-9 15:38:09 | 显示全部楼层
cmfb增加,一级运放的vcm减小,第二级运放的vcm增大,两者的变化是相反的,是不是这个原因?
 楼主| 发表于 2024-10-9 16:09:10 | 显示全部楼层
第一级电路是折叠cascode,带gainboost,图上左边那两个symbol就是gainboost运放,第二级是CS,共模反馈是接第二级输出,反馈到第一级最下面的两个N管栅端。
 楼主| 发表于 2024-10-9 16:44:40 | 显示全部楼层
sunx_x 发表于 2024-10-9 15:38
cmfb增加,一级运放的vcm减小,第二级运放的vcm增大,两者的变化是相反的,是不是这个原因? ...
感觉有可能,如果我把反馈接在第一级输出的话电压就能稳定住
发表于 2024-10-9 17:39:57 | 显示全部楼层
所以,SC-CMFB必须再加一级反相级才能接入两级运放的共模反馈端,这样共模反馈才是负反馈。
发表于 2025-11-29 21:58:34 | 显示全部楼层
请问楼主最后是怎么处理这个反馈的?
GMT+8, 2025-12-22 02:35 , Processed in 0.019035 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
