查看: 1465|回复: 9
[求助] memory compiler 生成的 lib 的 pg_pin 没有 direction
发表于 2024-10-9 11:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
使用 ARM 家的 memory compiler 生成 ram 与 ro。
后端反馈说:
生成的 .lef 文件中的 pg_pin 有 direction 的描述,为 inout。
但是生成的 .lib 文件中的 pg_pin 没有 direction 的描述,所以后端在跑程序时会报错。如下图所示。
请问有没有什么办法能在 .lib 中添加上该对 pg_pin 的描述?是在生成 memory 时设置什么选项?还是生成后通过某种方法进行后处理?
这是后端运行时的报错部分截图:
这是在 .lef 文件中的部分截图:
这是在 .lib 文件中的部分截图:
发表于 2024-10-9 14:25:58 | 显示全部楼层
一般的lib pg pin都是没有direction的啊
 楼主| 发表于 2024-10-9 14:54:20 | 显示全部楼层
啊,那为啥会报上图这种错误,是后端需要解决的问题吗?
发表于 2024-10-9 17:50:37 | 显示全部楼层
我们的后端说这种错应该没影响的
发表于 2024-10-9 18:03:24 | 显示全部楼层
直接脚本处理,加上direction
或者把问题丢给memory compiler vendor
 楼主| 发表于 2024-10-10 10:59:09 | 显示全部楼层
flyskyseu 发表于 2024-10-9 17:50
我们的后端说这种错应该没影响的
好的,谢谢老哥
 楼主| 发表于 2024-10-10 11:00:25 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2024-10-9 18:03
直接脚本处理,加上direction
好的,我问问后端,看看手动加上能绕过error不。
发表于 2024-12-24 14:07:04 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2025-1-2 16:18:12 | 显示全部楼层
哪里下载mem compiler
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:19:33 | 显示全部楼层
cwy051731 发表于 2025-1-2 16:18
哪里下载mem compiler
公司服务器上的啊
GMT+8, 2025-12-16 20:59 , Processed in 0.032983 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
