楼主: Y战神
[求助] 开关电容阵列如何绘制版图
 楼主| 发表于 2024-9-30 18:08:19 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2024-9-30 16:50
你的问题有两个
第一个是数字模块怎么画,
首先,非常感谢您的回复!
数字模块有一部分,使用verilog-A 写的代码,这一块能直接生成symbol,但是我在换成版图的时候,这一部分是不会出现在版图中,那既然版图中不显示,
那测试的时候如何如控制电容阵列?不会是测试的时候,使用手动的添加电压来控制电容阵列吧。
 楼主| 发表于 2024-9-30 18:09:16 | 显示全部楼层
存在感 发表于 2024-9-30 16:48
交给 Animate preview 帮你生成版图
收到,谢谢!
发表于 2024-9-30 18:28:35 | 显示全部楼层
我本是高山 发表于 2024-9-30 15:55
没有其他要注意的点了吗
就是摆个电容而已,没有难度,VCO也没敏感线,所以我一直没明白他要问什么。。
发表于 2024-11-8 11:33:20 | 显示全部楼层
Y战神 发表于 2024-9-30 18:08
首先,非常感谢您的回复!
1、电容阵列是受数字模块的控制没错,但数字模块指的是通过verilog生成的。根据你的描述,我猜测你的仿真中,是用verilog-A写的模块,来控制电容阵列,但verilog-A写的模块不会生成真正的数字模块,它只是用来模拟数字模块,并不是数字模块本身,当然也就不会生成版图了。只有用verilog/VHDL写的才能生成最终的数字网表。
2、测试的话,一般TO网表中都会有专门的人写数字模块(寄存器/spi控制),用来控制电容阵列;或者把电容阵列的控制端口拉pad输出,测试时外灌电压。基本都是前者,后者很少很少。
发表于 2024-11-10 11:02:06 | 显示全部楼层
你的电容开关是数字给你处理怎么开启,那你电容版图就正常画124816这样画就行,数字那边就不是你要考虑的。电路仿真的时候自然会调数字给的信号
发表于 2025-1-10 16:01:00 | 显示全部楼层
首先,非常感谢您的回复!
您好,请问可以请教一下您开关电容阵列版图怎么画吗
发表于 2025-2-20 16:53:32 | 显示全部楼层
请教一下 这个软件你用的熟练么 我在生成模拟数字单元的时候 或者电阻 电容的时候发现他是乱序的  这个没有约束么  还有style 里面的Digital 开关不能打开 有什么办法么
GMT+8, 2025-12-22 23:09 , Processed in 0.025429 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
