查看: 4228|回复: 16
[求助] 开关电容阵列如何绘制版图
发表于 2024-9-30 12:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VCO种,用到了开关电容阵列,这一块是数字模块控制那一部分电容工作,请问这电容阵列如何去绘制版图?
发表于 2024-9-30 14:05:04 | 显示全部楼层
没懂要表达什么。
发表于 2024-9-30 14:25:57 | 显示全部楼层
有些懒的二虎 发表于 2024-9-30 14:05
没懂要表达什么。
他是说VCO里面有一块数字模块来控制的开关电容阵列,这个阵列在版图上该怎么去画
发表于 2024-9-30 14:53:30 | 显示全部楼层
找个人帮你画
 楼主| 发表于 2024-9-30 15:19:15 | 显示全部楼层
没懂要表达什么。
就是VCO中的电容阵列需要一个数字模块去控制,这个数字模块怎么画,电容阵列受它控制,电容阵列不知道怎么画,请教大佬。
发表于 2024-9-30 15:53:58 | 显示全部楼层
电容做一起匹配好就行了,缺的器件拿DUMMY补,也是做成N*N阵列
发表于 2024-9-30 15:55:56 | 显示全部楼层
没有其他要注意的点了吗
发表于 2024-9-30 16:18:56 | 显示全部楼层
你这个说的太不具体了,要么带上电路图,要么把你摆的给大家看看
发表于 2024-9-30 16:48:10 | 显示全部楼层
交给 Animate preview 帮你生成版图
发表于 2024-9-30 16:50:50 | 显示全部楼层
Y战神 发表于 2024-9-30 15:19
就是VCO中的电容阵列需要一个数字模块去控制,这个数字模块怎么画,电容阵列受它控制,电容阵列不知道怎 ...
你的问题有两个
第一个是数字模块怎么画,
可以知道的信息是:数字模块确切来讲是“与门,非门,与或门等这些逻辑门组成的模块“。这些逻辑门是控制电容阵列的。
方法:在布局上这些逻辑门在相互拼接组成一排逻辑链后,整体可以靠近电容阵列。便于减少连线的寄生。逻辑门可以直接调用工艺库,stdcell库,或者根据需要自己画。
第二个是电容阵列怎么画
方法:阵列结构生成技术:https://zhuanlan.zhihu.com/p/485094930
GMT+8, 2025-12-23 00:47 , Processed in 0.177227 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
