查看: 1547|回复: 7
[求助] 求助电路原理分析
发表于 2024-9-28 22:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏400资产未解决
 楼主| 发表于 2024-10-8 22:59:36 | 显示全部楼层
电路
电路
图在这里,之前由于图片格式不对被限制没发出来
这个电路是应用于高速通信中的限幅放大器,不明白为什么搞这么复杂,正反馈环路和负反馈环路都有,分别有什么作用。
电路输入信号为PRBS或者病态码信号
发表于 2024-9-29 09:07:10 | 显示全部楼层
没电路图.0..
发表于 2024-9-29 10:58:50 | 显示全部楼层
图呢。。。
发表于 2024-10-10 11:29:54 | 显示全部楼层
只看到负反馈环路。电路图画复杂了就不容易看清,你先忽略共模,只画半边电路试试。
 楼主| 发表于 2024-10-10 20:08:21 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2024-10-10 11:29
只看到负反馈环路。电路图画复杂了就不容易看清,你先忽略共模,只画半边电路试试。 ...
这电路不复杂吧,两个环路
发表于 2024-10-11 09:57:38 | 显示全部楼层
左边到上面是正常的两级运放,其中只有第二级有cmfb,因为第一级的结构不需要。300k电阻之后连的运放和输入管大概率是用来校准offset的,因为是高速通信应用,正负输入的密度有一些约束的,所以可以后台校准offset而不需要搞两个模式
 楼主| 发表于 2024-10-11 22:21:17 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2024-10-11 09:57
左边到上面是正常的两级运放,其中只有第二级有cmfb,因为第一级的结构不需要。300k电阻之后连的运放和输入 ...
如果上面那个环路也是负反馈的话,确实就成了offset校准电路,但是它是正反馈环路,我仿真并没有发现有失调校准电路的功能
GMT+8, 2025-12-23 12:31 , Processed in 3.494813 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
