查看: 1341|回复: 7
[求助] 新手求解答!!
发表于 2024-9-26 14:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在解决天线效应时,会用到跳线法,为什么是向上跳线呢
发表于 2024-9-26 14:58:51 | 显示全部楼层
...你是不是在面试啊?
 楼主| 发表于 2024-9-26 15:00:49 | 显示全部楼层
明天
发表于 2024-9-26 17:23:04 | 显示全部楼层
天线效应全称工艺天线效应(PAEprocessantenna effect),是一种芯片制造过程中产生的效应。在芯片生产过程中,暴露的金属线或者多晶硅(polysilicon)等导体,就象是一根根天线,会收集电荷(如等离子刻蚀产生的带电粒子)导致电位升高。天线越长,收集的电荷也就越多,电压就越高。若这片导体碰巧只接了MOS 的栅,那么高电压就可能把薄栅氧化层击穿,使电路失效,这种现象我们称之为“天线效应”。
消除措施:
1)  跳线法。又分为“向上跳线”和“向下跳线”两种方式。跳线即断开存在天线效应的金属层,通过通孔连接到其它层(向上跳线法接到天线层的上一层,向下跳线法接到下一层),最后再回到当前层。这种方法通过改变金属布线的层次来解决天线效应,但是同时增加了通孔,由于通孔的电阻很大,会直接影响到芯片的时序和串扰问题,所以在使用此方法时要严格控制布线层次变化和通孔的数量。
1)  添加天线器件,给“天线”加上反偏二极管。通过给直接连接到栅的存在天线效应的金属层接上反偏二极管,形成一个电荷泄放回路,累积电荷就对栅氧构不成威胁,从而消除了天线效应。当金属层位置有足够空间时,可直接加上二极管,若遇到布线阻碍或金属层位于禁止区域时,就需要通过通孔将金属线延伸到附近有足够空间的地方,插入二极管。
2)  给所有器件的输入端口都加上保护二极管。此法能保证完全消除天线效应,但是会在没有天线效应的金属布线上浪费很多不必要的资源,且使芯片的面积增大数倍,这是VLSI 设计不允许出现的。所以这种方法是不合理,也是不可取的。
3)  对于上述方法都不能消除的长走线上的PAE,可通过插入buffer缓冲器,切断长线来消除天线效应。
教科书上写是向上向下均可以,因为工艺上layer产生时每一层都会去除电荷,只要跳了即可,但是实际运用上大家普遍是向上跳,可能涉及工艺上的layer生产步骤的原因吧
发表于 2024-9-26 17:34:24 | 显示全部楼层
这个问题面试官应该不会问吧 ,如果是新人的话,只需要记一下原理处理办法就可以了,包括版图寄生匹配方面,管子剖面图,一些简单的门结构能看懂会手画,DRC、LVS能理解流程和规则文件,会看DR,对工艺能说出来几句话cmos,bcd区别之类的,态度上好一些基本差不多
版图这玩意会要新人的要求都不高,要求高的都不会考虑面试新人
 楼主| 发表于 2024-9-26 19:12:03 | 显示全部楼层
sheepro 发表于 2024-9-26 17:34
这个问题面试官应该不会问吧 ,如果是新人的话,只需要记一下原理处理办法就可以了,包括版图寄生匹配方面 ...
谢谢啦
发表于 2024-10-9 10:02:10 | 显示全部楼层
芯片在制造过程中,每制造一层,都会洗一次电荷,向上跳层不会积累太多电荷,下层多积累的电荷也可以泄放掉
发表于 2024-10-9 18:32:05 | 显示全部楼层
向下电荷会积累,向上会清空
GMT+8, 2025-12-20 08:56 , Processed in 0.057113 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
