楼主: lan123
[求助] 综合设置求助
 楼主| 发表于 2024-10-9 16:17:14 | 显示全部楼层
upsidedown 发表于 2024-9-26 15:31
创建两个scenario,设置不同的工作条件以及约束。
create_scenario s1
set_operating_conditions 20d -libr ...
set_operating_conditions 20d -library lib20这个20d是啥意思,不是set_operating_conditions WORST -library ?
发表于 2024-10-9 16:43:50 | 显示全部楼层
lan123 发表于 2024-10-9 16:17
set_operating_conditions 20d -library lib20这个20d是啥意思,不是set_operating_conditions WORST -li ...
这个值应当是lib里定义的condition名,是个字符串,一个corner对应一个字符串。可以执行命令report_operating_conditions或者打开.lib查看。
 楼主| 发表于 2024-10-9 16:54:03 | 显示全部楼层
upsidedown 发表于 2024-10-9 16:43
这个值应当是lib里定义的condition名,是个字符串,一个corner对应一个字符串。可以执行命令report_opera ...
懂了懂了,感谢,顺便请教一下set_tlu_plus_files -max_tluplus design.tlup -tech2itf_map layermap.txt这个命令是必须要设置的嘛,我看指导书上说必须要设置,是干啥用的
发表于 2024-10-9 17:41:44 | 显示全部楼层
lan123 发表于 2024-10-9 16:54
懂了懂了,感谢,顺便请教一下set_tlu_plus_files -max_tluplus design.tlup -tech2itf_map layermap.txt ...
寄生参数信息,工具用rc信息计算线延迟。工厂给的库会提供tluplus/nxtgrd/itf
 楼主| 发表于 2024-10-9 18:34:38 | 显示全部楼层
再请教一下,我设置了create_scenario,但是提示要用topo模式才可以?这个是为什么,不能用普通模式嘛?
 楼主| 发表于 2024-10-10 10:14:19 | 显示全部楼层
upsidedown 发表于 2024-10-9 10:15
也是用mcmm方式,创建场景,在不同场景里指定不同corner的目标库和操作条件,并使用set_case_analysis以 ...
请教一下,create_scenario这个方式我看是屋物理综合的时候才用这个方法,如果我第一次综合要出一个网表,应该怎么搞才行
发表于 2024-10-10 12:45:19 | 显示全部楼层
lan123 发表于 2024-10-10 10:14
请教一下,create_scenario这个方式我看是屋物理综合的时候才用这个方法,如果我第一次综合要出一个网表 ...
是引入物理信息的逻辑综合。dc_shell -topo启动拓扑模式,需要创建milkyway库,导入物理信息。
如果使用简化流程,就用一个corner,一组约束做逻辑综合。然后让后端处理那个问题(两个场景,两组约束)。
GMT+8, 2025-12-21 15:29 , Processed in 0.014800 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
