楼主: stupididiot
[求助] 后仿真寄生提参问题
发表于 2024-9-29 15:02:31 | 显示全部楼层
stupididiot 发表于 2024-9-28 17:22
改了一下,就是功能还是正确的,然后功耗还是挺高的。
还是功耗差非常多,后仿大概9uW了,前仿只有3uW
图发 ...
依旧建议优化布局与连线,差分对尝试增加m数,做成共质心匹配
 楼主| 发表于 2024-9-29 15:56:20 | 显示全部楼层
cherry_li 发表于 2024-9-29 10:37
看你描述,应该还是C太大了引起的。电路图看着net也不多,可以定向屏蔽指定net的C,CC,然后看看主要是哪些 ...
感谢大佬
我依次提取了一下,发现最大的两条上面的寄生大概是2~3fF量级。
感觉也不是非常大?
 楼主| 发表于 2024-9-29 16:20:06 | 显示全部楼层
我仔细看了一下来源,似乎大部分寄生都来源于管子内部的Cgc这类,每个管子的寄生提取出来能到0.1f,基本上占了总寄生的70%左右。
请问关于这个问题有啥能解决的办法嘛
发表于 2024-9-30 09:02:17 | 显示全部楼层
你屏蔽这些电容,功耗就能跟前仿对应上了吗?比较器工作频率是多少啊?如果删除这几个2f的电容,功耗就对上的话,拿后仿优化空间比较小。0.1f的寄生是很正常的,单个器件的话可以考虑做成finger=2,这样可以减小一半的漏端结电容。其他走线的话可能就需要对照电路,重新调整布局和走线方式,高频线尽量短,减少冗余连线。
发表于 2024-9-30 11:07:39 | 显示全部楼层
stupididiot 发表于 2024-9-29 16:20
我仔细看了一下来源,似乎大部分寄生都来源于管子内部的Cgc这类,每个管子的寄生提取出来能到0.1f,基本 ...
你抽取寄生的时候选择的是transistor level的话应该才会把管子内部的寄生电容重新抽取出来,选择gate level看一下。如果不是设置的问题那就只能再优化走线了
 楼主| 发表于 2024-10-9 14:00:15 | 显示全部楼层
cherry_li 发表于 2024-9-30 09:02
你屏蔽这些电容,功耗就能跟前仿对应上了吗?比较器工作频率是多少啊?如果删除这几个2f的电容,功耗就对上 ...
比较器是200M的SAR里面的,大概1ns内出结果;这些电容占了90%以上的耦合,屏蔽掉之后就基本一致了。
 楼主| 发表于 2024-10-9 14:01:18 | 显示全部楼层
doghead 发表于 2024-9-30 11:07
你抽取寄生的时候选择的是transistor level的话应该才会把管子内部的寄生电容重新抽取出来,选择gate lev ...
我们代工厂给的只能做xact,没给umc28的hcell和xcell;我看xact里面没有这个选项,也不知道抽取的是哪种模式?
发表于 2024-10-10 12:46:28 | 显示全部楼层
stupididiot 发表于 2024-10-9 14:01
我们代工厂给的只能做xact,没给umc28的hcell和xcell;我看xact里面没有这个选项,也不知道抽取的是哪种 ...
xact没用过不是很清楚
GMT+8, 2025-12-21 21:01 , Processed in 0.025112 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
