查看: 1518|回复: 7
[求助] 斩波的VOS跟环路增益有关系吗
发表于 2024-9-25 19:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者说斩波可以把增益不足导致的vin-vip斩掉吗,我60dB增益斩完还剩七八十uV。我去提升增益还是找BUG,谢各位哥。
发表于 2024-9-27 09:09:15 | 显示全部楼层
不行的,用最简单的带有限增益A和失调Vos的模型推导一下就知道了,不过有一些办法和结构可以减弱增益误差的影响,可以找找相关双采样的资料。
 楼主| 发表于 2024-9-27 16:28:15 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-9-27 09:09
不行的,用最简单的带有限增益A和失调Vos的模型推导一下就知道了,不过有一些办法和结构可以减弱增益误差的 ...
想通了谢谢。但是怎么跑仿真可以排除增益误差呢,我接成单位反馈再tran取平均值(vin-vip)好像会把增益误差算进去。
发表于 2024-9-27 17:24:05 | 显示全部楼层
确实欸,插个眼。
我能想到的方法就是计算这个由于有限增益导致的误差,即输入电压除以斩波频率处的环路增益。但是可能会有误差。
另一种想法就是,由于这个由增益误差导致的Offset输出是直流,所以可能可以先消掉DC之后取平均?
发表于 2024-9-27 19:06:51 | 显示全部楼层
mb的昵称 发表于 2024-9-27 16:28
想通了谢谢。但是怎么跑仿真可以排除增益误差呢,我接成单位反馈再tran取平均值(vin-vip)好像会把增益 ...
这个也不行吧?为什么要排除增益误差呢,DC仿真可以看出来增益误差,tran仿真结果对比一下就可以了,或者同时仿真两套电路,一套开chopping一套不开,两者求差?
 楼主| 发表于 2024-9-28 11:09:08 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-9-27 19:06
这个也不行吧?为什么要排除增益误差呢,DC仿真可以看出来增益误差,tran仿真结果对比一下就可以了,或者 ...
因为单纯想看到斩波对失调的效果
 楼主| 发表于 2024-9-28 11:48:10 来自手机 | 显示全部楼层
所以斩波要咋跑出vos呀
发表于 2024-9-28 15:59:30 | 显示全部楼层
mb的昵称 发表于 2024-9-28 11:48
所以斩波要咋跑出vos呀
输入一端手动添加DC电压源电压模拟Vos,对比开和不开的效果,很常用的方法
GMT+8, 2025-11-21 08:11 , Processed in 0.019793 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
