查看: 3119|回复: 12
[求助] 单端带2bit冗余的saradc设计
发表于 2024-9-25 14:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,输入给一个小于vref的电压,在逐次逼近的过程中,第3位到第4位的电压没有跳变,导致最后比较完成后比较器V+与V-差40mV,输入给一个大于vref的电压时则可以正常跳变,如下图
 楼主| 发表于 2024-9-25 14:15:04 | 显示全部楼层
输入电压大于vref的结果以及CDAC电容
 楼主| 发表于 2024-9-25 14:16:04 | 显示全部楼层
11111
发表于 2024-9-26 11:00:21 | 显示全部楼层
看看比较器结果是不是对的
 楼主| 发表于 2024-9-26 11:05:10 | 显示全部楼层
痞老板的员工 发表于 2024-9-26 11:00
看看比较器结果是不是对的
感谢回复。比较器结果是对的,电容下极板电压被抬高了,但是上极板电压没有跳。就是上面的仿真结果图
发表于 2024-9-26 11:10:01 | 显示全部楼层
那就看一下是不是逻辑的问题。我理解的你的CDAC工作是这样的:上级版采样,采样的时候下极板MSB接Vrefp,LSBs接Vrefn.Vrefp2=Vrefp/4.
有没有可能逻辑问题导致虽然当前位下极板抬高,但是其他为拉低了导致的上级版没有变化
 楼主| 发表于 2024-9-26 11:17:54 | 显示全部楼层
痞老板的员工 发表于 2024-9-26 11:10
那就看一下是不是逻辑的问题。我理解的你的CDAC工作是这样的:上级版采样,采样的时候下极板MSB接Vrefp, ...
对的,cdac的工作流程如你所说。sar logic那边我也确认过,每个电容的下极板都是抬高的,如下图,很玄学,如果是logic的问题。那么输入电压比vref大的时候,应该也会出现问题,现在是可以正常按bit跳
发表于 2024-9-26 11:40:13 | 显示全部楼层
爱哭的利娜 发表于 2024-9-26 11:17
对的,cdac的工作流程如你所说。sar logic那边我也确认过,每个电容的下极板都是抬高的,如下图,很玄学 ...
啊喂,你这两位权重相同啊。传统的开关时序这种先翻转再比较,如果两种权重相同当然不会有变化了。但是不代表冗余没用,我确实没搞过单端冗余,所以定量分析要细想一下,定性来看是没有问题的。
发表于 2024-9-26 13:36:45 | 显示全部楼层
痞老板的员工 发表于 2024-9-26 11:40
啊喂,你这两位权重相同啊。传统的开关时序这种先翻转再比较,如果两种权重相同当然不会有变化了。但是不 ...
最后之所以存在40mV的偏差是因为你的MSB不等于所有LSBs的总和,因为有冗余。所以你要保证一开始采样的时候Vrefp的电容大小等于Vrefn。
这个就相当于存在Offset,你ADC的量化范围变了,你第一种情况肯定是在Vrefp或者Vrefn附近了。
个人理解哈,欢迎讨论呢~
 楼主| 发表于 2024-9-26 14:47:43 | 显示全部楼层
痞老板的员工 发表于 2024-9-26 13:36
最后之所以存在40mV的偏差是因为你的MSB不等于所有LSBs的总和,因为有冗余。所以你要保证一开始采样的时 ...
再次感谢你的回答,这个地方我大概知道是和冗余位相关的,因为改变冗余位,最后差的值是冗余位权重*LSB,你说的有道理。我一直卡在vin比较大的时候可以正常跳变,按理说也应该如你所说MSB与LSB权重不一样,最后比较完会有一个电压差值,望老哥再指点下,不太理解最后一句的意思
GMT+8, 2025-12-26 22:14 , Processed in 0.057389 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
