查看: 806|回复: 0
[资料] 设计原理图:417-基于XCVU9P+ C6678的8T8R的无线MIMO平台 万兆加速计算卡
发表于 2024-9-23 11:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
       板卡基于TI TMS320C6678 DSP和XCVU9P高性能FPGA,FPGA接入4片AD9361 无线射频,构建8输入8输出的无线MIMO平台,丰富的FPGA资源和8核DSP为算法验证和信号处理提供强大能力。
二、技术指标
●  板卡为自定义结构,板卡大小332mmx260mm;
●  FPGA采用Xilinx Virtex UltralSCALE+ 系列芯片 XCVU9P;
●  板载4路QSPF28+,每路数据速率40Gbps,100Gbps(或者RDB连接器);
●  DSP处理器采用TI 8核处理器TMS320C6678;
●  DSP 外挂一组64-bit DDR3颗粒,总容量1GB,数据速率1333Mb/s;
●  DSP 采用EMIF16 NorFlash加载模式,NorFlash容量32MB;
●  DSP 外挂一路千兆以太网1000BASE-T;
●  FPGA与DSP之间通过RapidIO x4互联。
●  4片AD9361指标:1. 射频频率:70MHz~6GHz; ADC/DAC采集:12位; 瞬时带宽:56MHz; RF匹配电阻:50欧;共用同源时钟(AD9516输出)。
三、软件
●  CFPGA 加载测试代码;
●  CFPGA对电源、时钟、复位等控制测试代码;
●  CFPGA部分SPI/GPIO等接口测试代码;
●  DSP部分Flash加载测试代码;
●  DSP部分DDR3接口测试代码;
●  DSP网口部分测试代码;
●  DSP与FPGA之间SRIO测试代码;
●  DSP部分SPI/IIC/GPIO接口测试代码;
●  XCVU9P部分BPI加载测试代码;
●  XCVU9P部分QSFP+测试代码;
●  XCVU9P部分AD9361接口测试代码;
四、物理特性
●  工作温度:商业级 0℃~+55℃,工业级-40℃~+85℃;
●  工作湿度:10%~80%;
五、供电要求:
●  直流电源供电,整板大功耗100W;
●  供电电压:12V/10A;
●  电源纹波:≤10%;
六、应用领域
      高速数据采集,无线通信。
标签: PCIe信号处理板 , XCVU9P板卡 , 高速数据采集 , 万兆加速计算 , 芯片验证平台
GMT+8, 2025-9-15 03:18 , Processed in 0.011500 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
