查看: 50273|回复: 678
[原创] 低噪声斩波运放电路源文件分享
发表于 2024-9-22 09:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本设计为一款低噪声斩波运放,Vos<10uV,Noise @1KHz=7.6nV/sqrtHz,GBP=1.9MHz。
以下隐藏内容为本设计用到的工艺信息:
游客 ,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
本设计目标通过TI的经典结构,实现AD8628的性能。AD8628是目前ADI在车规级OP领域销量很好的一款芯片,指标比较具有代表性
设计过程和信息:
①确定输入对gm:无论多级运放还是单级运放,通常都希望能让输入对作为噪声的主要来源,比如一般占40%~50%。AD8628noise@1kHz为22nV/rtHz,通过4kTr/gm可以得到gm≈36uS。为了获得更低的噪声,本设计在功耗基本一致的情况下,增大gm至2mS,降低噪声。
②通过GBW确定Cc:出于稳定性要求,运放的主极点一般放在电路内部,这样即使负载电容发生变化,OP也能保持稳定。AD8628GBP=2MHz,通过gm/Cc=2π*2M得到补偿电容Cc≈160pF
③确定输入对电流Id:设计OP时为了获得较高的能效(gm/Id),通常把输入和输出级都偏置在亚阈值区,gm/Id通常在18以上。本设计按gm/Id=20计算,得到输入对尾电流Ict=2Id=200uA
④输出级电流Io:由于输出级贡献次级点,因此需要将输出级gm设计的大一些,保证次级点在带外。本设计外挂50pF负载,因此通过gm/Cload=GBW,得到gm最小值为630uS,同时为了降低功耗,也需要保证输出级高能效,即gm/Io较高。本设计将gm/id设定在20,得到输出静态电流Io=30uA(以上为最保底要求,实际上为了稳定性会适当调整)
⑤至于其他指标,Vos按需增加尺寸即可;低频积分噪声主要贡献来自1/f噪声,同样按需增加尺寸;
⑥本设计不足之处:AD8628是R2R输入,但本设计仅支持0~VDD-0.6V输入
免责声明:
该电路非本人设计,并没有拿该电路进行盈利。分享该电路主要帮助初学者少走弯路,加快学习速度。发扬互联网开源精神,不要重复造轮子。
P2304.tar.gz
5.39 MB, 下载次数: 1236 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
TI JSSC实现.pptx
4.32 MB, 下载次数: 1308 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
参考文献.pdf
1.27 MB, 下载次数: 1343 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2024-9-23 09:15:54 | 显示全部楼层
补充附件,AD8628 Datasheet
ad8628-8629-8630.pdf
1.34 MB, 下载次数: 609 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-27 20:32:12 | 显示全部楼层
Huijsing的好书:Dynamic Offset Compensated CMOS Amplifiers
https://bbs.eetop.cn/thread-290436-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
关于高精度的运放可以看看这本书
 楼主| 发表于 2024-9-22 11:29:57 | 显示全部楼层
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-22 11:29:58 | 显示全部楼层
感谢大哥分享!
发表于 2024-9-22 12:31:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-9-22 12:47:16 | 显示全部楼层
支持
发表于 2024-9-22 12:47:34 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-9-22 12:49:43 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-9-22 13:01:36 | 显示全部楼层
duoxie
发表于 2024-9-22 13:29:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-9-22 13:47:48 | 显示全部楼层
不错的帖子看看
GMT+8, 2025-11-7 03:17 , Processed in 0.020150 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
