查看: 1458|回复: 7
[求助] 单个MOS管仿真的问题
发表于 2024-9-22 02:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,对单个MOS管进行了仿真,漏极电压为1V,栅极电压从0扫到4V,finger数从4扫到20。仿真结果如图所示,刚开始是截至,然后饱和(跨导(即斜率)不断增大,跟Vgs有关),再线性区(斜率只跟Vds有关,Vds不变,所以斜率应该不变),可是为什么Vgs大到一定程度斜率反而下降了,继续增大Vgs,电流甚至减小了?
仿真与结果图
仿真与结果图
点评
任何器件都有正常工作范围的,超出正常范围了就『死』给你看了。  发表于 2024-9-22 05:19
发表于 2024-9-22 10:09:19 | 显示全部楼层
是不是超modeling range了?
 楼主| 发表于 2024-9-22 11:42:26 | 显示全部楼层
怎么看modeling range呢
 楼主| 发表于 2024-9-22 11:43:13 | 显示全部楼层
仿真的时候也没报错欸
 楼主| 发表于 2024-9-22 11:45:34 | 显示全部楼层
仿真的时候没报错欸
发表于 2024-10-11 08:33:20 | 显示全部楼层
清枫 发表于 2024-9-22 11:42
怎么看modeling range呢
比如,说modeling只做到2.5V以内,超过该电压都只能靠软件自己外插;我之前遇到过一个,modeling只做到3.6V,实际工况用到了~10V,仿真和实测差异非常大
发表于 2024-10-11 09:07:09 | 显示全部楼层
你这个1.2V的器件吧,你vgs扫到2V以上了,没什么意义了,最多扫到标称电压1.5倍我觉得差不多了
GMT+8, 2025-11-22 10:55 , Processed in 0.187753 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
