查看: 2901|回复: 6
[讨论] 斩波增益下降的原因?
发表于 2024-9-19 10:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
有大佬能直观说说斩波后增益下降的原因吗?看了论文不是很理解,谢谢~
最佳答案
查看完整内容
我的理解是这样的:楼上的说的是一方面,由于运放有限的带宽,如果斩波频率大于运放带宽就会导致增益下降; 但是另一方面,即便运放增益明显大于斩波频率,也会有增益的衰减。Makinwa的PPT里面有比较详细的推导。直观的理解就是,假设DC输入,由于寄生电容、有限带宽,输出斩波前的信号并不是严格的矩形波,其上升下降都会有建立过程。这就会导致输出斩波之后信号存在类似Undershoot的成分,在经过低通滤波或者理论上直接取DC分量就 ...
发表于 2024-9-19 10:44:25 | 显示全部楼层
但是另一方面,即便运放增益明显大于斩波频率,也会有增益的衰减。Makinwa的PPT里面有比较详细的推导。直观的理解就是,假设DC输入,由于寄生电容、有限带宽,输出斩波前的信号并不是严格的矩形波,其上升下降都会有建立过程。这就会导致输出斩波之后信号存在类似Undershoot的成分,在经过低通滤波或者理论上直接取DC分量就会导致幅值的降低,从而导致增益降低。
发表于 2024-9-19 11:18:17 | 显示全部楼层
看看运放的幅频特性曲线,直流时增益最大,频率越高增益越小,斩波算不算是高频增益?
 楼主| 发表于 2024-9-21 10:32:02 | 显示全部楼层
yangleiqiang 发表于 2024-9-19 11:18
看看运放的幅频特性曲线,直流时增益最大,频率越高增益越小,斩波算不算是高频增益? ...
谢谢您的回复~
发表于 2024-12-18 16:36:58 | 显示全部楼层
请问您说的这位makinwa的ppt在哪里可以找到?
可以分享一下吗?或者给一些关键词,谢谢
发表于 2024-12-24 16:43:42 | 显示全部楼层
可以分享一下吗?或者给一些关键词,谢谢
您好,请问这个ppt有找到吗,方便分享下吗
发表于 2024-12-25 09:36:07 | 显示全部楼层
check this
Dynamic Offset-Cancellation Techniques_tutorial_KofiMakinwa.pdf
1.11 MB, 下载次数: 155 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-12-26 11:14 , Processed in 0.020501 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
