查看: 1453|回复: 5
[讨论] 偏置电路还会有最大偏置容量的问题?
发表于 2024-9-19 10:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用偏置电路给电流源偏置,当电流源增大到900uA时,通过tran仿真发现其输出电流竟然变小了?DC仿真没有问题。
究其原因是偏置电路的电流减小了,但这部分电流会流到那里去呢?看不到电流的其他流向呢?
900uA的电流源
900uA的电流源
tran仿真结果
tran仿真结果
原因所在
原因所在
发表于 2024-9-19 15:12:43 | 显示全部楼层
栅漏电流,一个mos漏电几pA~几百pA,几百个mos栅极连一起就漏电nA量级了。跟工艺和器件有关,可以检查下。
 楼主| 发表于 2024-9-20 14:40:34 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2024-9-19 15:12
栅漏电流,一个mos漏电几pA~几百pA,几百个mos栅极连一起就漏电nA量级了。跟工艺和器件有关,可以检查下。 ...
感谢指点,可能就是工艺的问题,后来对电流源采用分区块偏置了,这样既不漏电,启动也快,就是费点儿面积
发表于 2024-9-20 16:09:12 | 显示全部楼层
BraveTiger 发表于 2024-9-20 14:40
感谢指点,可能就是工艺的问题,后来对电流源采用分区块偏置了,这样既不漏电,启动也快,就是费点儿面积 ...
您好,请教一下分区块偏置是什么意思呢
 楼主| 发表于 2024-9-20 17:43:37 | 显示全部楼层
jjkbbq 发表于 2024-9-20 16:09
您好,请教一下分区块偏置是什么意思呢
比如图1有三个block,我做了三个偏置电路去偏置
发表于 2024-9-21 19:34:02 | 显示全部楼层
明白了
感谢回复
GMT+8, 2025-12-21 09:26 , Processed in 0.018977 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
