查看: 2513|回复: 16
[求助] 请问一下这种NMOS LDO 多了一级单位增益负反馈的作用是什么呢
发表于 2024-9-19 09:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
最佳答案
查看完整内容
是的 但是你要分析你的电路 因为本身NMOS的 LDO 输出点电阻很低,主极点就是在栅极那个点,所以一般不需要你加个单位增益放大器降低主极点做频率补偿(这个要看具体电路是不是需要做补偿) 所以可能你这边加这个并不是为了稳定性考虑,可能是带宽、响应的考虑
发表于 2024-9-19 09:30:32 | 显示全部楼层
xiaoAfeng 发表于 2024-9-19 09:45
降低了电阻,因为电容很大所以要降低那个点看进去的等效电阻吗
发表于 2024-9-19 09:36:59 | 显示全部楼层
你自己可以试着想想  单位增益负反馈对输出电阻有什么影响 一般驱动管mos  size都很大 所以电容就会很大,为了降低栅极处的极点 怎么办呢?
发表于 2024-9-19 09:37:05 | 显示全部楼层
原电路有吗?
 楼主| 发表于 2024-9-19 09:45:40 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2024-9-19 09:36
你自己可以试着想想  单位增益负反馈对输出电阻有什么影响 一般驱动管mos  size都很大 所以电容就会很大, ...
 楼主| 发表于 2024-9-19 09:48:41 | 显示全部楼层
JiahuiShen 发表于 2024-9-19 09:37
原电路有吗?
 楼主| 发表于 2024-9-19 10:02:40 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2024-9-19 09:58
是的  但是你要分析你的电路 因为本身NMOS的 LDO 输出点电阻很低,主极点就是在栅极那个点,所以一般不需 ...
好的,感谢
发表于 2024-9-19 12:45:41 | 显示全部楼层
类似buffer,加快充放电响应速度
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:06:02 | 显示全部楼层
您好,这个结构的当相当于并没有对稳定性进行补偿,甚至有可能降低了一定稳定性,但是提高了带宽和响应速度对吗
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:09:08 | 显示全部楼层
semico_ljj 发表于 2024-9-19 12:45
类似buffer,加快充放电响应速度
增加了带宽,加快了响应速度,但是稳定性可能会受一定影响对吗
GMT+8, 2025-9-17 00:14 , Processed in 0.020431 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
