查看: 1285|回复: 9
[原创] 电路结构咨询
发表于 2024-9-16 16:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神知道这个电路是干什么的么
发表于 2024-9-16 16:51:24 | 显示全部楼层
上下电检测
 楼主| 发表于 2024-9-16 17:06:33 | 显示全部楼层
您好,可以具体说一下原理么
发表于 2024-9-17 18:28:33 | 显示全部楼层
按字面理解即可,PUP=pull UP,PDN=Pull Down
发表于 2024-9-17 20:15:04 | 显示全部楼层
VS从0变到1,上电检测,两个输出从高阻变成一正一负。
发表于 2024-9-18 10:21:00 | 显示全部楼层
您好,PDN的状态不是一直都为低的吗?
发表于 2024-9-18 10:32:45 | 显示全部楼层
Tie High / Tie Low
发表于 2024-9-18 16:05:22 | 显示全部楼层
应该指的是Tie High / Tie Low,上拉到电源,下拉到地。认可7楼
发表于 2024-9-21 18:20:41 | 显示全部楼层
看名字就是 pull up /pull down   上下拉  正常上拉两个管 下拉两个管
发表于 2024-9-21 21:35:08 | 显示全部楼层
就是TieHi和TieLo,即固定1和固定0。
GMT+8, 2025-11-26 02:17 , Processed in 0.023494 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
