查看: 2269|回复: 3
[资料] 数字IC/FPGA设计验证课程视频
发表于 2024-9-13 17:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
《数字IC设计验证》课程目录
-----------------------------------------数字IC设计--------------------------------------
设计基础
序号
内容
时长(分钟)
1
CMOS晶体管原理,基本单元电路原理
120
2
微机原理概要
110
3
Verilog语言入门
400
4
常用组合逻辑结构,SRAM结构与控制
110
5
IP/IC设计流程
40
6
可综合Verilog语言进阶
240
7
Modelsim/VCS/Verdi使用与file list编写
90
8
Verilog语言进阶
90
9
基于verilog的简单仿真环境设计
25
10
FPGA设计入门(基于xilinx FPGA)
140
常用电路设计结构
序号
内容
时长(分钟)
1
FSM设计
30
2
流水线设计理论与bin2bcd, sad_cal设计实例
150
3
仲裁器设计
60
4
可综合编码风格(Coding Style)
90
5
跨时钟域电路设计与async fifo设计实例
240
6
脉动结构初探与数据排序设计实例
10
7
ping-pong操作与matrix_trans设计实例
35
8
流水线控制与反压
35
9
流水线冲突与forward path解决
35
10
典型电路结构解析(分频器,CLK  MUX,异步复位的同步)
70
11
数据滑窗与guass_filter设计实例
60
设计进阶
序号
内容
时长(分钟)
1
SOC系统架构:APB/AHB/AXI总线精讲
520
2
apb_sram, ahb_sram设计实例
20
3
ARM的ahb-lite bus mux, ahb2apb_bridge代码走读
110
4
STA时序分析
360
5
TCL脚本语言入门
70
6
Gate仿真
60
7
Power和门控时钟设计
60
8
DFT设计基础
95
9
wujian100 SOC结构赏析
75
10
ARM的ahb-lite bus matrix代码走读
135
EDA软件使用
序号
内容
时长(分钟)
1
Spyglass使用
20
2
Designware IP调用
10
3
DC综合实例
150
4
Formality使用
30
5
Vivado使用
40
FPGA设计实战
序号
内容
时长(分钟)
1
按键控制的流水灯
15
2
输入消抖与板级系统同步
60
3
zynq结构分析,PS端ARM使用
90
4
vivado与modelsim联合仿真
25
5
UART, IIC接口介绍与IP使用
180
6
基于MicroBlaze的SOC系统搭建
20
7
PS-PL端AXI数据交互与基于ARM核的SOC系统搭建并实现图像实时采集,DDR存储与LCD显示功能
120
8
DDR控制器:MIG IP核的使用
60
9
ARM DesignStart M0系统解析与FPGA实现数字时钟
320
设计项目
序号
内容
时长(分钟)
1
SHA-1/SHA-256哈希算法的高效实现
230
2
AXI接口的Central DMA控制器设计
265
3
每年替换的 X 项目
就业指导
序号
内容
时长(分钟)
1
秋招备战与简历编写
120
2
致新晋工程师
70
设计问题集锦
序号
内容
时长(分钟)
1
QQ学员专群问题集锦
320
-----------------------------------------数字IC验证--------------------------------------
SV基础
序号
内容
时长(分钟)
1
SV&UVM验证学习路径
22
2
SV&UVM验证概述
65
3
SV的基本数据类型
135
4
SV的程序结构:task/function/program/package
100
5
SV的interface
40
6
SV的面向对象编程
85
7
SV的并发线程与模块间的通信
73
8
用SV验证的思想让一个DUT跑起来
17
9
SV的受约束的随机化
45
10
基于SV的第一个验证环境
50
11
SV的功能覆盖率描述
80
12
模块验证的测试点分解
25
UVM基础
序号
内容
时长(分钟)
1
UVM使用基础
65
2
使用UVM component的代码走读
9
3
用UVM的工厂方法例化component&object
30
4
UVM component的phase机制
28
5
UVM的configure机制
25
6
UVM的field automation机制
22
7
UVM的消息打印
28
8
UVM的TLM1.0通信
85
9
UVM的sequence&sequencer
105
验证练习
序号
内容
时长(分钟)
1
SV搭建sad_cal的验证环境
55
2
用UVM搭建sad_cal的验证环境(含测试点分解)
60
3
用UVM搭建ahb_sram_simple的验证环境(含测试点分解)
90
SV/UVM验证进阶
序号
内容
时长(分钟)
1
SV的call back机制
20
2
UVM的override机制
15
3
UVM的virtual sequence&sequencer
45
4
SV中用process类与disable提前终止进程
85
5
UVM环境中支持多次reset
30
6
UVM环境在VCS下的仿真
10
7
code coverage
75
8
多个sim结果的合并与coverage分析
12
Assertion
序号
内容
时长(分钟)
1
assertion基础
90
2
sampled value functions
25
3
sequence定义的操作符
125
4
1T pulse req_ack协议的assertion
8
5
assertion进阶
30
6
APB接口的assertion
25
7
assertion语句执行的time region
12
验证项目
序号
内容
时长(分钟)
1
APB VIP代码走读与使用
120
2
AHB-Lite VIP代码走读与使用
135
3
AXI VIP设计
180
课程由珠海芯思科技有限公司提供:http://www.siliconthink.cn;
课程咨询:杨经理(SKY),QQ:1691246122;
B站试听课程:https://space.bilibili.com/660419149(数字IC/FPGA设计基础,SV验证,APB/AHB-Lite总线协议, SV的assertion);
 楼主| 发表于 2024-9-14 10:06:24 | 显示全部楼层
-----------------------------------------课程项目--------------------------------------
1:SHA-256哈希算法IP设计
具体功能如下:
    Ø  支持标准SHA256哈希算法;
    Ø  最大源数据长度4GB;
    Ø  内嵌DMA模块,主动进行源数据读,最大burst length 16;
    Ø  每66个周期完成一个512bit数据块的处理;
    注:SHA256协议规定的padding操作(有效数据尾补1’b1,补0x00,填写有效数据bit长度)由SW完成。
    为了提高AXI bus的利用率,使用了如下AXI总线的特性:
    Ø  Read command outstanding,最多outstanding 16x32bit的数据;
设计框图如下图所示:
2:AXI CDMA控制器IP设计
具体功能如下:
    Ø  source/destination起始地址只需要byte对齐(无需32bit对齐);且source/destination起始地址在一个32bit内的byte位置可以任意(比如source从0xc001001开始,destination从0xf080003开始)。
    Ø  支持2D(二维矩形框[y,x])数据的copy,要求source/destination的二维矩形框的低维(x-dir)byte长度必须一致;
    Ø  二维矩形框[y, x]的低维,即x-dir,byte长度取值范围:[4,65536];
    Ø  二维矩形框[y, x]的高维,即y-dir,取值范围:[1, 65536];
    Ø  二维矩形框[y, x]的低维,即x-dir,每完成一行数据,距离下一行有效数据可以有[0~65535] byte的间隔;source/destination的间隔距离可以任意;
    Ø  支持command linked list,SW一次配置可以完成多块数据的copy(一次最多255块);
    该模块通过APB slave接口来配置内部寄存器;通过AXI master接口来完成数据的read/write操作。
    Ø  Read/Write channel并发操作;
    Ø  Read/Write command outstanding;
    Ø  User ARID, can support read data out-of-order;
内部模块结构如下:
3:Ascon加解密IP设计(23年X项目,23年复微杯赛题)
具体功能如下:
Ø  支持Ascon-128,Ascon-128a加解密算法;
Ø  支持Ascon-Hash,Ascon-Hasha校验/认证算法;
Ø  支持0或4GB内Associated data长度;
Ø  支持4GB内的plaintext/code长度的加解密;
Ø  支持4GB内的message的hash校验/认证生成;
Ø  一个周期完成一次Ascon permutation变换;
Ø  AHB-Lite master接口仅发送32bit single burst;
本设计在决定1个周期完成一次permutation变换后,其它部分均以面积优先考虑。比如:在flow control模块里面,输入输出各只有一组128bit的buffer,假设AHBbus的r/w操作都能及时得到响应。
  • 设计框图如下图所示:
4:AHB-Lite接口I-Cache设计与UVM验证(24年X项目)
主要功能如下:
    Ø  上/下游接口均采用ahb-lite接口;
    Ø  4-way set associate I-cache;
    Ø  cache line size固定为128bit,cache size可通过parameter灵活配置;
    Ø  cache替换算法使用tree-based pseudo-LRU;
    Ø  低read latency;
    Ø  上游ahb-lite接口只支持single burst(没有数据rw时,htrans=idle);
    Ø  上游ahb-lite的非cacheable instruction read trans,所有dataread/write trans都做bypass处理;
    Ø  下游ahb-lite接口可能发送:single/wrap4 burst(没有数据rw时,htrans=idle);
    注:上游ahb-lite接口只支持single burst是可接受的,因为直接连接的MCU ahb-lite接口通常只发出这种类型的burst(比如:cortex-m0/m3, 蜂鸟E203, 平头哥E902)。
    本设计优先考虑ahb read latency,在加入I-Cache后,ahb路径上的组合逻辑delay会增加。根据不同的SOC系统需求,可以更改parameter “index_bits”来灵活控制cache的总size。
设计框图如下图所示:
该模块在SOC系统中的位置如下:
UVM验证框架:
 楼主| 发表于 2024-9-14 10:07:41 | 显示全部楼层
详细课程目录
数字IC设计验证全能班_课程目录.pdf
660.25 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-11-18 09:56:21 | 显示全部楼层
集成电路解决方案
一揽子技术服务
GMT+8, 2025-11-22 15:48 , Processed in 0.019840 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
