查看: 2374|回复: 7
[求助] 栅压自举开关的有效位数
发表于 2024-9-12 15:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
栅压自举开关,Boost—Switch,在10MHz的采样频率下,VDD=1v,在ff工艺角+高温80时,在奈奎斯特频率下测的有效位数只有11.4bit,有什么办法能提高吗?想要在前仿做到13bit
点评
你懂栅压自举开关的原理吗?仔细推导过原理吗?知道哪些节点重要吗?  发表于 2024-9-12 15:50
发表于 2024-9-12 16:18:52 | 显示全部楼层
先看下Harmonic
 楼主| 发表于 2024-9-12 16:31:57 | 显示全部楼层
spartan313 发表于 2024-9-12 16:18
先看下Harmonic
fft结果
发表于 2024-9-12 17:22:52 | 显示全部楼层
1. signal bins 可以设置为1, harmonic 设置为10, 可以看看enob/SFDR;
2. START TIME 908 先确定是 holding 时候中间点 而不是unsettle的tran time
3. differnetial signal 的话可以对 vop -von 的差分数据做spectrum analysis
试试看先
 楼主| 发表于 2024-9-12 17:45:39 | 显示全部楼层
2. START TIME 908 先确定是 holdi ...
谢谢,但我这么设置之后效果也没有很好的改善,hold time这块我有个问题,我虽然是选择的是保持时间内,在单端测试时,是我选择906n,910n,920n,这三个时间对应的ENOB就会有很大的差别,分别是11.4bit 11.0bit 10.79bit,就变化的很大,差分也测了,但在这个工艺角下效果不太行
点评
THD&SFDR太差了!  发表于 2024-9-12 17:58
发表于 2025-1-18 20:24:54 | 显示全部楼层
看看有的开关是不是漏电了,衬底别连错了
GMT+8, 2025-12-29 01:25 , Processed in 0.020245 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
