楼主: 着着着火了
[原创] 一套自动跑drc、lvs和pex的csh脚本
发表于 2025-5-27 18:06:02 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2025-5-27 17:56
哈哈,我是差生文具多,牛马脚本一箩筐,没有枪没有炮,牛马自己造
发表于 2025-6-3 19:07:47 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2025-6-9 20:25:46 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2025-6-12 14:38:45 | 显示全部楼层
大佬,我有问题,在用GUI界面跑DRC的时候,可以通过export from layout viewer生成gds对应的calibre.db文件,但是我用calibre -drc drc_rule指令却一直报failure to open calibre.db的错,已经在drc_rule文件中改了layout primary和layout path。
 楼主| 发表于 2025-6-12 16:19:17 | 显示全部楼层
温文尔雅皮卡丘 发表于 2025-6-12 14:38
大佬,我有问题,在用GUI界面跑DRC的时候,可以通过export from layout viewer生成gds对应的calibre.db文件 ...
你可以先用你的drc_rule和calibre自动生成的_calibre.drc_比对一下有什么差别,然后照着这个文件改再试试是否可行。
还有错你贴点图上来吧,光看文字信息太少,判断不了
发表于 2025-6-19 19:33:09 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2025-6-12 16:19
你可以先用你的drc_rule和calibre自动生成的_calibre.drc_比对一下有什么差别,然后照着这个文件改再试试 ...
嗷嗷嗷好滴老哥,我已经搞定了,就是按照你的方法做的,谢谢啦
发表于 2025-7-8 13:55:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-7-11 17:58:31 | 显示全部楼层
火老师,我想用skill调用此shell脚本方便后续和其他skill一起组合使用,代码如下,CIW运行:runDRC(“LIB”,"CELL')     但是运行返回nil,请帮忙看看,谢谢
  1. procedure(runDRC(lib_lay, topCell)
  2.   shell(strcat("./auto_drc_flow.csh" " " lib_lay " " topCell))
  3. );procedure
    复制代码
发表于 2025-7-14 16:14:14 | 显示全部楼层
先赞后看。顶一个
 楼主| 发表于 2025-7-15 11:00:19 | 显示全部楼层
A565417449 发表于 2025-7-11 17:58
火老师,我想用skill调用此shell脚本方便后续和其他skill一起组合使用,代码如下,CIW运行:runDRC(“LIB ...
我这边测试是返回t,写法是OK的,所以我也不知道是什么问题。
测试过程中才发现所有执行脚本都要放在virtuoso启动目录下,写入绝对路径或者相对路径都被waive掉,只在当前目录查找执行,不知道是机制还是Bug
GMT+8, 2025-12-29 23:28 , Processed in 0.019049 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
