查看: 3219|回复: 5
[求助] 电容Q值仿真
发表于 2024-9-12 10:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
校招面试、实际工作、TO后测试时都会涉及到电容Q值,但是很久都不能理解如何计算,以及无法确定自己仿真的正确性。
疑问:电容Q值的仿真是否有明确的tb测试模版和方法呢?想要一份明确的步骤
我的理解:LC VCO中,有开关电容阵列和变容管阵列,开关电容阵列仿随value的变化,Q值的变化;变容管阵列仿随控制电压的变化,Q值的变化。
做法:用port并联在电容阵列两端,然后用sp仿真,输出z11的虚部除以实部,加绝对值即得到Q值的变化曲线。
我目前的仿真结果是,两者都是变化增大的
疑问是:1、对于开关电容阵列来说,随着并联的电容越多,电容值C增加,Q值不应该减小吗?2、对于变容管阵列来说,随着控制电压的增大,电容值C增加,Q值也应该减小
对这个一直有点懵,希望有大佬帮忙看看
 楼主| 发表于 2024-9-12 17:31:15 | 显示全部楼层
自己用管子和已有的结构搭了一下,结论是这样:
1、对于开关电容阵列来说,随着并联的电容越多,电容值C增加,Q值减小
2、对于变容管阵列来说,随着控制电压的增大,电容值C增加,Q值减小
具体方法:在阵列两端并联port,用sp仿真,输出Q值为z11的虚部/实部的绝对值,曲线光滑
(不知理解是否到位,也欢迎大家讨论
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:32:47 | 显示全部楼层
想请教下大家,关于LCVCO中仿真变容管阵列的Q值中,tb中的port的DC voltage应该设置多少,是1/2Vdd吗?这里并不理解DC voltage的作用,help文档给出的解释是整个仿真的DC level
发表于 2025-2-12 21:38:57 | 显示全部楼层
hglsy 发表于 2024-9-13 10:32
想请教下大家,关于LCVCO中仿真变容管阵列的Q值中,tb中的port的DC voltage应该设置多少,是1/2Vdd吗?这里 ...
可以向您请教一下怎么用sp仿真仿开关电容阵列的Q值吗?我仿出来的是负值,不知道哪里出问题了
发表于 2025-2-20 16:51:46 | 显示全部楼层
请问您解决了吗,我也遇到相似的问题了
发表于 2025-4-28 20:09:35 | 显示全部楼层
可能是C的增加大于C提供的电阻对整个谐振腔并联电阻减小的比例?
GMT+8, 2025-12-20 19:25 , Processed in 0.016367 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
