查看: 1584|回复: 9
[求助] 金属层之间的间距
发表于 2024-9-12 10:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
design rule 会有不同金属,比如3和4之间垂直间距的数据吗?这不属于layout设计需要考虑的吧,,,design rule里面没找到,是不是应该跟工厂要这样的数据。
发表于 2024-9-12 10:30:18 | 显示全部楼层
什么情况下需要考虑垂直方向下的金属space呢
发表于 2024-9-12 10:31:13 | 显示全部楼层
垂直交叉都没问题,为什么还要留有间距
 楼主| 发表于 2024-9-12 10:34:05 | 显示全部楼层
layout 设计是不需要,奈何老板让我查查这些数据,还有钝化层的厚度,不知道哪里去找
 楼主| 发表于 2024-9-12 10:35:25 | 显示全部楼层
yguvyg 发表于 2024-9-12 10:31
垂直交叉都没问题,为什么还要留有间距
发表于 2024-9-12 10:35:45 | 显示全部楼层
后仿的文件里看
 楼主| 发表于 2024-9-12 10:48:27 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2024-9-12 10:35
后仿的文件里看
能多给点提示吗哥,你说的后仿文件就是抽寄生的那个吗?啥关键词能找到啊,,,
发表于 2024-9-12 19:23:32 | 显示全部楼层
这个可以找FAB要的。
不是老板让你要你才要。你考虑耦合电容的时候,同层间要考虑,上下层也是要考虑的哦。某个工艺,sapce 90
,上下层180左右。可以参考。
 楼主| 发表于 2024-9-13 11:12:02 | 显示全部楼层
yangnanfrank 发表于 2024-9-12 19:23
这个可以找FAB要的。
不是老板让你要你才要。你考虑耦合电容的时候,同层间要考虑,上下层也是要考虑的哦。 ...
感谢感谢
发表于 2024-9-13 11:30:09 | 显示全部楼层
这个如果和fab比较熟,可以和fab要,现在大多数工艺DR里面也有这个信息。如果fab提供后仿:mipt、itf这些文件,并且fab没有加密的话,也可以从里面看到各层的厚度。调研这些数据,是在考虑封装或者走线的问题吗?
GMT+8, 2025-10-26 22:00 , Processed in 0.032785 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
