查看: 1084|回复: 2
[求助] starrc提取rhrp电阻和线路对应不上
发表于 2024-9-11 15:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
如题,我在提取一个有一连串电阻的线路,华力28的,比如说电阻rhrp串开头是bot,然后串联5个电阻,现在提取出来就是那5个电阻顺序不是和线路上一样从0到4,它好像把4认成了0,也就是bot端,这样拉结点的时候就会乱,怎么怎么解决?是什么命令没对吗?XREF和XREF_USE_LAYOUT_DEVICE_NAME都是YES.
发表于 2024-9-12 11:46:17 | 显示全部楼层
是AD/DA的电阻阵列吗?你试着把内部的连线做个命名。
 楼主| 发表于 2024-9-12 15:50:35 | 显示全部楼层
有名字的,但是显示还是像是自己定义的
GMT+8, 2025-9-13 08:41 , Processed in 0.020532 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
