楼主: 小磊IC
[求助] 关于SD_ADC积分器差分输出范围的问题
 楼主| 发表于 2024-9-18 17:19:18 | 显示全部楼层
下场噗噗雨 发表于 2024-9-18 17:17
你可以具体发出来你瞬态的波形嘛,所有积分器的差分输出,和单独输出,量化器的输出
好,我稍后发出来
 楼主| 发表于 2024-9-18 18:15:53 | 显示全部楼层
这个是搭建的电路和仿真情况
SDM_sim.pptx
2.06 MB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-9-18 18:21:44 | 显示全部楼层
小磊IC 发表于 2024-9-18 18:15
这个是搭建的电路和仿真情况
这第一级的输出就有问题啊,你可以再放大点,20个clk周期左右,我看一下瞬态积分器的瞬态
 楼主| 发表于 2024-9-18 18:33:42 | 显示全部楼层
这是第一级,第一级之所以不正常,不应该是因为整体就不对,所以导致反馈到它这里也就不对了吗,我自己理解的
发表于 2024-12-26 16:11:32 | 显示全部楼层
小磊IC 发表于 2024-9-18 18:33
这是第一级,第一级之所以不正常,不应该是因为整体就不对,所以导致反馈到它这里也就不对了吗,我自己理 ...
请问一下现在这个问题您解决了吗,能否说一下是如何解决的,我现在也遇到了这个问题。多谢大佬
发表于 2025-1-3 18:13:00 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-5-15 13:26:16 | 显示全部楼层
小磊IC 发表于 2024-9-11 15:37
好的谢谢,我也查到了可能是积分系数不当导致,,这里的积分系数,就是采样电容值比上积分电容值对吧,一 ...
楼主参考论文可以发一下吗
GMT+8, 2025-9-19 12:30 , Processed in 0.017320 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
