查看: 2156|回复: 12
[求助] 关于SAR ADC中电容阵列用calibre PEX提参的问题
发表于 2024-9-11 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
最近在做一个简单的10bit sar adc,单位电容约为3.37fF,用calibre V2015.4 PEX提参,单独给CDAC阵列提参,结果如下图中间new0910V1所示,每个电容约等于3.37fF,然后放在整体的SAR ADC版图中提参,发现单位电容值有的变大有的变小,如图最左边new0911V1所示。
可以肯定的是,CDAC版图周围加了隔离,上层没有走线,理论上来讲不应该会有这个区别,望坛友帮助。
最佳答案
查看完整内容
不用在网表里面看,直接在RVE里面,选上某个节点,邮件 show detail就可以看看不同节点之间的寄生电容了,这个不受电阻导致的中间节点的影响
发表于 2024-9-11 10:42:01 | 显示全部楼层
onlyzjj 发表于 2024-9-11 13:13
我也怀疑过其他电容合并过去导致的,但是带上R的话,寄生电容两端net就重新命名了,几百个unit电容不好抓 ...
发表于 2024-9-11 11:24:11 | 显示全部楼层
LOD/WPE/PSE/OSE
发表于 2024-9-11 11:45:22 | 显示全部楼层
如果是只提CC+C 可能有这种问题;可以提R+C+CC,但是把R合并试试,C和cc不reduction试试
 楼主| 发表于 2024-9-11 12:57:06 | 显示全部楼层
wkp1992101 发表于 2024-9-11 11:24
LOD/WPE/PSE/OSE
电容阵列中的unit用的是自己做的金属叉指电容,单独提CDAC寄生,电容值是没有问题的,把所有电路版图merge在一块,unit电容不一样。dummy,隔离都已经加满了
 楼主| 发表于 2024-9-11 13:13:34 | 显示全部楼层
JialiHou 发表于 2024-9-11 11:45
如果是只提CC+C 可能有这种问题;可以提R+C+CC,但是把R合并试试,C和cc不reduction试试 ...
我也怀疑过其他电容合并过去导致的,但是带上R的话,寄生电容两端net就重新命名了,几百个unit电容不好抓出来
 楼主| 发表于 2024-9-12 10:23:53 | 显示全部楼层
JialiHou 发表于 2024-9-11 13:52
不用在网表里面看,直接在RVE里面,选上某个节点,邮件  show detail就可以看看不同节点之间的寄生电容了 ...
你的回答帮助我更熟练用calibre工具,但是模块提参和整体提参单位电容的区别还在。不过还是很感谢
发表于 2025-7-25 14:44:09 | 显示全部楼层
发现单位电容值有的变大有的变小
你好这个问题你后来解决了吗 我现在也发现两根金属线周围有其他走线的时候他们之间的cc会变小 从电场的角度来看这个有可能是真实的 不知道提参文件是不是用一样的原理来进行提参的
 楼主| 发表于 2025-7-28 09:43:31 | 显示全部楼层
USTCHawkeye 发表于 2025-7-25 14:44
发现单位电容值有的变大有的变小
你好这个问题你后来解决了吗 我现在也发现两根金属线周围有其他走线的时 ...
没有解决,我碰到的现象与工艺和工具都有关。
如果你用的是很成熟的工艺,那就得继续优化版图。
发表于 2025-7-30 09:42:34 | 显示全部楼层
楼主,您的电容阵列版图布局用的是共质心对称吗?我现在也被电容阵列的版图困扰着,不走线提参仿真ENOB不会降很多,一旦在电容阵列附近走线的ENOB就会下降很多。如下是我的电容阵列版图布局 电容阵列版图布局.jpg
GMT+8, 2025-9-16 13:54 , Processed in 0.018623 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
