查看: 1740|回复: 6
[求助] 关于-allow_path 与cdc clock的用法
发表于 2024-9-10 15:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在约束有交互的异步时钟时,一个是在clock group选项中添加-allow_path选项,打开时钟之间的交互,然后设置max_delay;另一种做法是对每个时钟单独创建cdc clock,然后依据cdc clock设置max_delay。这两者是不是作用都是相同的,有什么优缺点吗?
发表于 2024-9-11 15:14:55 | 显示全部楼层
考虑SI时,设了async的clock group是infinite timing window; 没设的是sync timing window
发表于 2024-9-12 17:58:28 | 显示全部楼层
clock group 和max delay 似乎是有优先级的,clock group 最高,开启allow path 后,不确定你的max delay 是否还能生效;单纯收时序的话,考虑后者,直接整一个cdc mode,对应整一个cdc sdc,设置时钟互查且 ignore clk latency 这样不会影响 func 功能;要不然,两个mode 打架,麻烦的很
发表于 2024-9-18 09:32:40 | 显示全部楼层
效果确实差不多,简单设计直接allow path可以,但是时钟多了,设计复杂了就会变的很麻烦,按了葫芦起了瓢,好比一个芯片就一个模块实现所有功能,能实现,但是非技术的影响因素会严重干扰分析工作,出了问题,动了这里坏了哪里
发表于 2025-8-22 09:53:50 | 显示全部楼层
lolina 发表于 2024-9-18 09:32
效果确实差不多,简单设计直接allow path可以,但是时钟多了,设计复杂了就会变的很麻烦,按了葫芦起了瓢, ...
我碰到了,我们购买的ip有些allow path,有些cdc clock,必打架
发表于 2025-8-22 17:18:59 | 显示全部楼层
是的,实践来看真的最好用cdc时钟进行约束,单独一个cdc约束简洁,解耦,也好检查,尤其是时钟比较复杂+写约束的不够熟练的时候
发表于 2025-8-25 11:47:33 | 显示全部楼层
lolina 发表于 2025-8-22 17:18
是的,实践来看真的最好用cdc时钟进行约束,单独一个cdc约束简洁,解耦,也好检查,尤其是时钟比较复杂+写约束 ...
为了兼容,我现在给ip那种使用allow path的约束,为了不打架,且不影响ip的约束,我直接单独建cdc clock 放进allow path里。
GMT+8, 2025-10-11 05:59 , Processed in 0.013922 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
