查看: 1819|回复: 5
[求助] SAR ADC中Vcm based DAC权重问题,是否是因为电容漏电
发表于 2024-9-9 00:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做12位的SAR ADC,但是发现越接近满摆幅,有效位数会突然骤降至6bit。瞬态仿真发现在最高的输入信号时,12次比较之后甚至无法达到共模。但把DAC的电容换成理想电容后就能达到11.3bit了。大概是第一次比较VN和VP上升或下降的电荷就不够,但后面的上升和下降的电压值都是前一次的二进制关系,所以和共模越差越多,最后无法达到。
不知道应该考虑哪里的问题,请问是切换开关的信号部分漏电了吗?
发表于 2024-10-24 15:19:29 | 显示全部楼层
你好,请问你的问题解决了吗?最近我也碰到了这个问题
发表于 2024-10-24 15:39:40 | 显示全部楼层
你这个时钟馈通好像没有啊,使用静态预放大器了吗
发表于 2024-10-26 15:06:52 | 显示全部楼层
你是上极板采样吧?寄生电容会导致量化范围的减小 Ci/Ctot => Ci/(Ctot+Cp),因此输入接近满摆幅时会出现严重失真
 楼主| 发表于 2024-11-26 16:14:11 | 显示全部楼层
是的,请问怎么看出来没有的呀?没有突然跳变吗?
发表于 2024-11-26 23:15:52 | 显示全部楼层
你的问题解决了没?
其次,你说的这个问题,如果比较器直接是动态的话,他的时钟馈通是十分明显的,就是你说的,在比较器时钟有效沿会有明显的跳变
GMT+8, 2025-12-25 02:58 , Processed in 0.027255 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
