查看: 2546|回复: 6
[求助] 怎样在一开始就将PSRAM初始化?将数据在simulation开始之前灌倒PSRAM里?
发表于 2024-9-6 10:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-9-10 10:39:37 | 显示全部楼层
找到PSRAM内部存储数据的数组,在复位之后直接给他循环赋值就可以了
如果你的初始化的值在文件里,那就先读取再写入
发表于 2024-9-10 11:42:07 | 显示全部楼层
initial begin
   #1;
   foreach (xxx.yyy.zzz.ram\[i\]) begin
       xxx.yyy.zzz.ram\[i\] = 'h0;
   end
end
(反斜杠去掉)或者
initial begin
   #1;
   readmemh("init.dat", xxx.yyy.zzz.ram);
end
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-11 17:04:29 | 显示全部楼层
saipolo 发表于 2024-9-10 11:42
initial begin
   #1;
   foreach (xxx.yyy.zzz.ram\) begin
这个好
 楼主| 发表于 2024-9-18 14:22:57 | 显示全部楼层
initial begin
   #1;
问题就在这里;memory model是APMEMORY提供的,这部分的code是被保护的,看不到里面的code;很难顶
发表于 2024-9-18 15:49:42 | 显示全部楼层
tyronechyi 发表于 2024-9-18 14:22
问题就在这里;memory model是APMEMORY提供的,这部分的code是被保护的,看不到里面的code;很难顶 ...
方法有三:
1. 解密这部分代码,然后……;
2. 使用vendor提供的宏等方式把file.dat加载进去,一般vendor必然会提供这种宏或者API;
3. 初始化时从PSRAM接口处构造写时序,把数据打进去。
 楼主| 发表于 2024-9-19 09:09:32 | 显示全部楼层
saipolo 发表于 2024-9-18 15:49
方法有三:
1. 解密这部分代码,然后……;
2. 使用vendor提供的宏等方式把file.dat加载进去,一般vendor ...
我去试一下;感谢大佬
GMT+8, 2025-9-15 04:57 , Processed in 0.019667 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
