查看: 2210|回复: 3
[求助] 关于Track&Hold电路的困惑
发表于 2024-9-4 15:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用pac仿真基本的 Track&Hold 电路,clock为400khz,
跑瞬态时,比如输入频率为149.609Khz正弦波,幅度为1v,然后采样出来后做FFT,幅度是0.9999v
但是,用pac仿真电路的输出(maxsideband=0),得到这样的波形,幅度是894mv,
这两者的差别原因是什么,如何解释呢?麻烦各位大神解答一下呢
 楼主| 发表于 2024-9-5 11:07:39 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2024-9-5 15:24:50 | 显示全部楼层
因为采样后的输出相比输入会叠加一个sinc函数,频谱不是原来的。但如果你对TH后的结果再取样,就可以恢复出sin的频谱
 楼主| 发表于 2024-9-10 15:37:03 | 显示全部楼层
谢谢解释!
GMT+8, 2025-12-3 19:25 , Processed in 0.098979 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
