查看: 2420|回复: 2
[原创] Sar adc的non-binary-redundancy对dac建立时间常数的要求
发表于 2024-9-3 21:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构主要参考文章《a-12v-10b-20msamples-nonbinary-successive-approximation-adc-in-0.13um-CMOS》
无冗余位的cdac电容权重为
512  256   128    64   32    16     8    4     2     1
带冗余设计的Radix=1.864,non-binaryredundancy的cdac电容权重为
543.3043 291.4723  156.3692   83.8891  45.0049   24.1442   12.9529   6.9490    3.7280    2.0000   1.0000
对上述两种cdac配置的sar adc进行仿真,得到如下结果,从对比结果看,redundancy减小了dac建立时间的要求
发表于 2024-9-4 09:17:05 | 显示全部楼层
如果本身速度很慢,大于cdac 建立到99%的时间  估计看不出来  速度提高 估计能看出来区别  有容错率后 可以节省2-3涛建立时间
 楼主| 发表于 2024-9-10 13:59:17 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2024-9-4 09:17
如果本身速度很慢,大于cdac 建立到99%的时间  估计看不出来  速度提高 估计能看出来区别  有容错率后 可以 ...
原来的模型有点问题,改过以后对了。
GMT+8, 2025-12-29 16:51 , Processed in 0.017858 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
