查看: 2838|回复: 3
[求助] ARM SRAM IP的EMA设置
发表于 2024-9-3 21:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,数字前端将3bit 的EMA连接到一个变量上,变量初值为0;在后端布局布线时,调用LIB库中的时序,总是调用EMA值范围外(4~7),导致加载时序总是999ns,分析出的set up出奇的大,想请问各位,如何设置这个EMA变量为固定值(我想用的是0);
发表于 2024-9-4 09:11:24 | 显示全部楼层
set_case_analysis
 楼主| 发表于 2024-9-5 00:26:54 | 显示全部楼层
anonymous_es 发表于 2024-9-4 09:11
set_case_analysis
好的,大佬,我试试
发表于 2024-10-29 13:42:12 | 显示全部楼层
EMA 可以设置不同的margin, 可以在sdc 对这组pin 加  set_case_analysis , 参考给的文档加
GMT+8, 2025-12-25 11:59 , Processed in 0.016505 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
