查看: 4741|回复: 12
[求助] 四个segments=4的串联电阻,最后短接到同一根线上LVS rule里写什么语句能过LVS
发表于 2024-9-2 18:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
1、这几个电阻run LVS时报属性错误,下图中电路只截取了两个电阻,其余两个电阻一样的
2、在LVS options ——> gate中将RC勾选后就能过LVS,但是勾选此选项后其余模块的短路电阻与其余器件连线就不认了有error(其余模块LVS是过的)
3、在LVS rule中设置 LVS REDUCTION PRIORITY SERIES 改为 LVS REDUCTION PRIORITY PARALLEL也不行
请教一下,这个需要怎么解决,感谢大家
发表于 2024-9-2 18:23:06 | 显示全部楼层
include “lvs reduction priority series”
发表于 2024-9-3 06:13:00 | 显示全部楼层
不要reduction
 楼主| 发表于 2024-9-3 09:41:05 | 显示全部楼层
这句没有用,我两个都试过了
 楼主| 发表于 2024-9-3 09:42:36 | 显示全部楼层
qw357 发表于 2024-9-3 06:13
不要reduction
我试一下,谢谢
发表于 2024-9-3 09:57:24 来自手机 | 显示全部楼层
题主是想把这个电阻短路掉 留待之后用吗 如果是这样可以让电路把电阻从series改成parallel的连接形式 版图同步改应该就没问题了
 楼主| 发表于 2024-9-3 11:30:47 | 显示全部楼层
jsonli0201 发表于 2024-9-3 09:42
我试一下,谢谢
这个去掉后LVS rule 直接报错
 楼主| 发表于 2024-9-3 11:32:03 | 显示全部楼层
小把戏 发表于 2024-9-3 09:57
题主是想把这个电阻短路掉 留待之后用吗 如果是这样可以让电路把电阻从series改成parallel的连接形式 版图 ...
我也想这样,但是电路不让这样,不让改,所以一直在想怎么解决这问题
发表于 2024-9-3 11:41:04 | 显示全部楼层
lvs报错截图给一下吧
发表于 2024-9-3 11:45:18 | 显示全部楼层
有个笨方法,电路中电阻S=4,拆开改成S=1,串4个
GMT+8, 2025-12-22 02:36 , Processed in 0.023131 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
